Où placer nouveaux pneus sur sa voiture (erreur habituelle, surtout ceux qui ont des
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par dsts, 24 Août 2013.
  1. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    comme la majorité des forumistes, je roule avec une traction (Audi roues motrices à l'avant).
    Comme la grande majorité des conducteurs, durant des années j'ai fait l'erreur de demander au monteurs de pneus de placer les nouveaux pneus à l'avant (sans y avoir vraiment réfléchi; pensant simplement qu'ayant ainsi une meilleure adhérence à l'avant, la traction serait meilleure, ce qui est vrai mais il y a plus important à prendre en compte).
    Comme la grande majorité des gens derrière un volant, je pense que je ne suis toujours pas devenu un pilote, mais suis un bon conducteur (jamais eu d'accident en tort).
    Alors quand des spécialistes du pneu m'ont démontré qu'il fallait toujours mettre les meilleurs pneus (= nouveaux ou moins usés) à l'arrière (même sur une quatre roues motrices), j'ai suivi leurs conseils avisés.
    En vidéo, on se rend vite compte pourquoi:
    http://www.tnpf.fr/videos/video3.wmv
    Même quand je deviendrai un pilote (on peut toujours rêver), pour rouler tous les jours sur route ouverte, je continuerai à suivre ce conseil de sécurité.
    Bon travail et bonne route!
    Voiture concernée : Audi A6 - ACZ - 2,6L V6
  3. Michel63430l
    Michel63430l Débutant
    Re : Où placer nouveaux pneus sur sa voiture (erreur habituelle, surtout ceux qui on
    C'est bien connu sur la neige on peut toujours monter les chaines sur les roues arrières d'une traction avant !! Mais c'est pas sûr qu'on arrive en haut du col !!
    Et dans la descente bonjour l'angoisse !!
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : Où 2 nouveaux pneus
    je parle bien ici de pneus, il n'est pas question de placement de chaînes (pour lesquelles il faut suivre les instructions propres à la voiture, il y a des évolutions grâce à l'électronique, donc pas de généralités, même dans une marque).
    Voici par exemple ce que disait Audi il y a près de 20 ans:
    Bonne route!
  5. jerospy
    jerospy Modérateur
    pour ma part, je ne le fais plus.
    car l'usure diverge en fonction du carossage. et j'en ai eu marre de me retrouver avec des bruits,
    ou un train avant qui accroche plus trop ...
    mais je precise que ce qui est dit n'est pas faux. c'est juste mon avis pour ma tuture.
    car je ne roule jamais avec un train de pneu trop usé.. grand maximum 70% d'usure (témoin)
  6. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Bonjour tous le monde !
    Je rejoint l'avis de jerospy dans le sens ou selon la voiture ça varie un peut.
    J'ai constaté la différence sur ma passat quand les pneus avant étaient sur le témoin, les pneus arrière étant a penne a 50%, sur route mouillé sa décroché vite du train avant.
    Le problème c'est que sur le train avant ya dans les 900kg pour 500kg à l'arrière. Depuis que j'ai changé les pneus, se sont donc ceux de l'arrière qui sont le plus usés, et le comportement et bien meilleurs.
    Personnellement je préfère risquer le tête à queue que faire un tout droit et me prendre ce qu'il vient en face. Bien sur c'est mon avis perso et je ne le généralise pas à toutes les voiture bien entendu.
    En tous cas, merci pour ce petit rappel aux bonnes manières !
  7. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Mon Touran comme beaucoup de voiture sur base de chassis "Golf 5" fait des facettes à l'arrière à cause du carrossage légèrement gordinisé.
    Permutation tous les 7500 km (au moment du passage au roue neige) et pas de problème !
  8. Patoche57
    Patoche57 Enthousiaste
    Paris, France
    Touran 1,9 Tdi
    150500
    BXE
    Salut à toi,
    Idem que Frurider,
    Permutation tous les 7000 kms maxi sur mon Touran, idem pour la Fabia de madame?
    Cordialement.
  9. jerospy
    jerospy Modérateur
    je connais cette technique... mais là, c'est la flemme qui parle ;)
    car les 7500km, je les faisais assez rapidement.
    bon la j'ai stocker assez de pneu pour un moment... donc je ne m'embete plus ;)
  10. pilote38
    pilote38 Enthousiaste
    Golf VI
    06/2009
    95000
    CBAB
    Intéressant comme sujet.
    Ma Golf 6 équipée en 225/45R17 a les pneus arrière qui usent justement plus à l'intérieur et en facettes. Et ça crée un bruit assez persistant. Je pense bientôt les changer mais à voir justement avec la permutation tous les 7000 kms environs (comme dit ci-dessus). Que conseillez-vous pour la permutation des pneumatiques ?
    Cordialement
  11. electrojo
    electrojo Nouveau
    Pour avoir déjà mis une golf 4 dans la berne centrale de l'autoroute je confirme:
    Pneus neufs TOUJOURS à l'arrière!
    Sinon gros risque de voir l'arrière de votre cher véhicule rattraper l'avant... surtout en courbe en cas de forte pluie (et sans avoir besoin de rouler comme un malade)
    Merci donc pour cette bonne info que je n'ai malheureusement pas lue avant!
  13. jpg59
    jpg59 Enthousiaste
    Salut sujet interressant, pour ma part je prefere mettre les pneus neuf a l'avant. Je ne dit pas qu'ils ont tord mais j'ai déjà pris un fossé avec une Corsa car l'avant n'a pas accroché (pneu neuf arriere) aussi avec une autre voiture sur l' autoroute la sensation de ne plus avoir de direction (perte de contre) par temps de pluie. Je prefere une voiture qui decroche de l'arriere plutôt que de l'avant car de l'avant on coupe les gaz et on attend :-S> l'arriere on contre brake et on accelere. De toute facon dès qu'il pleut il faut lever le pied et surtout anticiper.
  14. jerospy
    jerospy Modérateur
    j'ai deja donné mon avis, mais je repond encore ;)
    si on résume bien. il est clair qu'on ne veut pas voir titine décrocher, que ca soit de l'avant ou de l'arriere.
    si l'usure des pneus arriere n'est pas trop prononcé. On peut la mettre a l'avant et mettre les neuf a l'arriere.
    mais au dela du fameux témoin d'usure.
    bien regardé si les pneus arriere, ont pris une certaine forme ou pas (en fonction du carrossage etc..), voir pneu craquelé (vieillesse, intemperie)
    leger plat/ovalisation de la jante. non perceptible à la conduite (je dis ca, car deja vu plusieurs fois)
    car sinon on peut avoir de belles surprises, c'est le train avant qui partir, faire des bisous au trottoir, voir pire.
    si les pneus à l'arriere sont trop suspect... autant les changer.. je sais que c'est un coup.. mais je prefere payer, que de devoir rouler en chaise roulante.. voir pire..
    - - - Mis à jour - - -
