OBD ou dessoudage ? calculateur EDC15XX
Discussion dans 'Tuning et modifications' créé par marcel cirozz, 16 Décembre 2010.
  1. salut à tous,
    tout ou presque est dans le titre.
    Comment savoir de manière précise si le calculo présent sur sa brouette peut être reprogrammé via la prise OBD avec un galletto ou un kwp2000+ par exemple ?
    Lorsque je pose la question sur deux véhicules (golf4 tdi de 98 et A4 TDI de 99) la réponse est quasiment systématiquement la même : peut être pour l'A4 et non pour la golf.
    j'ai essayé avec la golf et un kwp : "ECU not found" au moment de la lecture du fichier.
    bref, est ce que quelqu'un peut donner des renseignements sur les boitiers qui sont programmables via OBD (comment les reconnaitre)
    maintenant, une autre question : dans le cas où ce n'est pas reprogrammable via la prise, comment fait on pour extraire le fichier original ?
    Je suis preneur de toute information à ce sujet (schémas etc..)
  3. mcjeangab1
    mcjeangab1 Modérateur
    Re : OBD ou dessoudage ? calculateur EDC15XX
    il y a un numéro de serie sur le calculateur et s'il commence a partir d'un certain chiffre il se lis via l'obd sinon tu sera obliger de passer par le boot mode qui consiste a sortir le calculo de la voiture et a le lire avec un galetto ou autre mais en boot mode.La prise OBD n'etant pas relier au calculateur.Pour ta golf je pense au boot mode alors que pour l'autre je pense a la prise obd .Aprés il faut choisir le bon driver et voir s'il faut retirer un fusible...
  4. Re : OBD ou dessoudage ? calculateur EDC15XX
    Comment fait on pour lire en boot mode ?
  5. Re : OBD ou dessoudage ? calculateur EDC15XX
    Visiblement pour un EDC 15 il faut que la fin du P/N il soit ecris le chiffre 12
    si ce n'est pas le cas, il n'est pas possible de passer par l'ODB
    pour le Boot mode
    il faut passer par la prise de l'ECU en principe et SHUNTER une PIN du bornier
    Je ne suis que débutat dans le domaine donc de la réserve est a prendre et il te faudra l'aide le vrai PRO pour confirmer ou infirmer ces infos.
    Comme toujours "Google est ton ami" :-))) donc bonne recherches
    j'ai pas d'adresses sous la main a te donner mais ya pas mal de tutos, jamais complet, mais souvent utile
    dès que je serai en mesure d'en faire un.... ben je partage :D
