Votre avis ? OBDII Cable et Interface
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par KeRoXyS, 28 Mars 2016.
  1. KeRoXyS
    KeRoXyS Nouveau
    A4 avant 2.5 V6 Quattro
    05/2000
    183500
    AFB
    Bonjour, je suis Propriétaire D'une Audi A4 B5 de 2000 V6 Quattro 150 ch.
    Je l'ai depuis 2 mois environ j'ai eu quelques soucis dessus deja que je detaillerais dans un post.
    aujourd’hui je me retrouve coincé avec l'OBDII et je demande votre aide, voila j'ai acheté un câble ELM327 USB Wifi et je me retrouve avec une erreur (pas de réponse du calculateur) je ne sais pas si cela viens de mon câble ou bien des interface que j'ai tester , j'en ai tester plusieurs qui était fournis avec mais toujours la même réponse
    quelqu'un peut il m'aider a y voir plus clair , voila mon câble
    j'ai une erreur airbag et une ABS et je voudrais bien faire un diagnostic
    merci pour votre aide
  3. krisrider24
    krisrider24 Nouveau
    leon 1M
    07/2002
    24000
    ARL
    ta voiture est de 2000 il faut minimum un vagcom ross tech tu trouvera ca sur ebay
    pour acceder au calculateur moteur pour lire les defauts avec un elm327 ta voiture doit etre de minimum 2005
  4. KeRoXyS
    KeRoXyS Nouveau
    05/2000
    183500
    AFB
    Salut krisrider24 et merci pour ta réponse j'ai fait une recherche et j'avoue que le prix est peu different de celui que j'ai acheté , il n'y a pas d'autre solution ? un peu cher pour moi pour le coup
    merci encore
    s'il y a d'autres avis je suis preneur
  5. krisrider24
    krisrider24 Nouveau
    leon 1M
    07/2002
    24000
    ARL
    Non impossible mais regarde sur ebay ta vagcom c'est pas très cher... 3 coups de diag et c'est rentabilisé tu peux en trouver en dessous de 100e
  6. Charlydiag
    Attention sur le forum on ne parle que du câble VCDS original :rules:
    krisrider24 apprécie ceci.
  7. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Un câble VCDS original, j'en ai un à vendre !
    Contacte moi en MP
  8. MacGUYvert
    Bonjour Keroxys
    Ton ELM327 wifi est un modèle de cable créé pour accèder aux véhicules d'après 2009 faisant partie maintenant du protocol UDS ( Universal Diagnostic Service ) , or ta voiture de 2000 utilise encore le protocol NON UDS .... Cela ne fonctionne pas forcément ...
    Il n 'y a que la version officielle du VCDS ROSS TECH avec mises à jour automatiques par le WEB , qui soit capable de discerner le mode de protocol utilisé sur les véhicules et donner les VRAIS codes de pannes ( DTC )
  9. krisrider24
    krisrider24 Nouveau
    leon 1M
    07/2002
    24000
    ARL
    Autant pour moi ça ne se reproduira plus.
  10. KeRoXyS
    KeRoXyS Nouveau
    05/2000
    183500
    AFB
    Merci pour toutes ces info je pense y voir un peu plus clair .
    je vais donc essayer de trouvé un cable original
    mais pour l'instant je pense que je vais passé par un professionnel je pense que cela me coutera moins cher
    Merci encore
