Obsolescence programmée des moteurs?
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jeandesdunes, 6 Mai 2013.
  1. jeandesdunes
    jeandesdunes Nouveau
    Que pensez-vous d'une obsolescence programmée pour les voitures ? C'est bien ce qui se passe pour beaucoup de biens de consommation, ils sont programmés pour durer 2 ans, 3 ans, 5 ans, et après la dite date, comme par hasard, ils tombent en panne. Et si on essaie de les faire réparer, on nous fait comprendre que ça ne vaut pas le coût,
    qu'il vaut mieux acheter un produit neuf.
    Voiture concernée : Volkswagen passat sw - ASF - 2;00 TDI 177 cv
    Re : Obsolescence programmée des moteurs?
    Salut Jeandesdunes
    Et que crois tu qu'est devenu le moteur diesel multipannes avec l 'adjonction du FAP ????
    Et que crois tu que l 'on essaye de faire avec de l 'huile au nom ronflant Castrol Edge Long Life 0/30 préconisée mais qui ne correspond pas aux nouveau moteurs TFSI FSI avec chaîne de distribution, et qui se révèle même catasrophique par rapport à une 0/40 ??????
    Il faudrait se regrouper , comme aux USA en CLASS ACTION : tous les propriétaires mécontents se regroupent pour attaquer les constructeurs ... et la bas ça marche !!!!
  4. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    J'ajoute ma pierre à l'édifice avec les pompes à huiles de tdi dont les pignons sont aussi tendre que de l'étain, l'utilisation de joint de robinetterie pour étancher des pièces en contact avec l'huile (volet d'admission, vanne egr, ...) ou même encore les optiques en plastique qui blanchissent comme les dents d'un footballeur pro qui recoit sa première paye !
  5. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, j'ai une pompe à huile de mon ancien td peugeot 405? quatre cent vingt milles km, la pompe et juste rodé!
  6. jeandesdunes
    Salut MacGuyvert,
    Il faudrait se regrouper pour attaquer les constructeurs: Ok c'est sûrement une bonne solution. Mais le chemin est long avant l'attaque. Si on dénonce quelque chose, il faut que ce soit accrédité par des professionnels reconnus, et plein de témoignages de victimes. Et de plus il faut l'argent pour se faire représenter par un avocat.( ça peut s'arranger si les victimes déclarées sont suffisamment nombreuses et consentantes à débourser) Mais pourquoi pas!
  7. altadeos
    altadeos Membre Donateur
    Alors pour ça il y a une solution facile que j'ai testé ce week end et ça fonctionne pas mal: le miror cuivre rouge.
    3€ le bidon, un chiffon microfibre et de l'huile de coude et en peu de temps les phares retrouvent une seconde jeunesse. ;)
  8. moidu16
    moidu16 Accro
    Golf
    12/2013
    33000
    AYM
    184
    Et avec le temps les optiques retrouves leurs jaune d'avant, c'est une solution purement temporaire j'ai essayer et ça ne dure pas très longtemps le soucis venant de la piètre qualité du vernis utilisé sur les premier optique fabriqué non plus en verre mais en plastique, la solution c'est la méthode papier de verre et vernis en bombes de bonne qualité!
