ocillation de l'aiguille du compte tours
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par franc77, 21 Mars 2012.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonjour a tous
    je possede un touran tdi 140 2004 147000 km et depuit peux j'ai remarquée une legere osilation de l'aiguille du compte tours qui aucile de haut en bas legerement.j'ai remarqué ce fenomene quand je roule avec le regulateur,sur une route plate.
    je voudrais savoir ci le capteur de regime est sur le volant moteur,ou sur l'alternateur,ou autre position?
    cordialement
  3. poficser
    poficser Débutant
    Re : ocillation de l'aiguille du compte tours
    Salut, le capteur PMH est situer sur la BV en dessous et a droite du support filtre a huile, normalement le faisceaux remonte vers le milieu de la culasse, une connectique noire (jsui plus tres sur) est presente a coté de celle du capteur d arbre a came ( grise il me semble).. J espere que sa poura t aider
  4. franc77
    06/2004
    230000
    BKD
    merci a toi je vais regarde ce samedi
    cordialement
