octavia 1.L9TDI 110CV demarrage a chaud difficile
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par skoda13821, 11 Avril 2015.
  1. bonjour'j' ai un petit soucs au demarrage a chaud de ma skoda a froid tout est normal et a chaud il faut tirer longtemps sur le demarreur pour y arriver?????s.v.p,si vous pouviez me renseigner sur le probleme ce serai sympas
    je vous en remercie par avance:-M
    Voiture concernée : Skoda octavia - AGR - 1.9TDI
    Re : octavia 1.L9TDI 110CV demarrage a chaud difficile
    Bonjour Skoda
    Â chaud le moteur utilise le dêbimétre et la sonde Lambda
    À froid, rien de tout ça , c'est un programme générique riche en carburant àvec un dêphasage de l'injection .....
    Donc je pense que le dêbimêtre  un problême de correction de tempêrature de la masse d'air à l'admission , peut être trop chaud et en plus c'est une voiture noire , et son filtre  air doit dater dês annêes 1990 ...
    Ce qui fait que la masse d'´air donnée par le dêbimêtre , n'est pas prise en compte par le calculâteur moteur qui n'injecte rien , ou pas grand chose et le mêlange se trouve en dessous du seuil d'inflamabilité .....
    Mais le débimètre peut être dêbranchê , et l'on peut rouler comme ça , mais le moteur va consommer !!!! ??-
  4. lolo-63130
    Bonsoir si la batterie est en bonne état c'est tout simplement le démarreur qui fatigue , moteur chaud on injecte moins de gasoil et moins d'avance a l'injection du coup si le démarreur et fatiguer le moteur a plus de mal , on peut tricher avec la procédure de VAGCOM , le mieux reste de changer le démarreur ou de " rénover " l'ancien .
  5. le mécano
    le mécano Locataire
    A3
    10/1999
    231480
    AHF
    Salut vérifie aussi ta sonde de température d'eau
  6. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Oui comme dit LOLO, si ta batterie est bonne ...
    Si ta batterie date un peu (genre 6/7 ans) il se peut bien qu'elle soit en cause (même sans aucun signe de faiblesse apparent).
    Le demmarage à chaud, comme dit LOLO, demande plus d'intensité ... .
  7. Re : octavia 1.L9TDI 110CV demarrage a chaud difficile
    changer le transmetteur de température de liquide de refroidissement
