octavia 1.L9TDI pedale de freins dure
Discussion dans 'Freins' créé par skoda13821, 11 Avril 2015.
  1. skoda13821
    skoda13821 Nouveau
    bonjour,j ai la pedale de freins qui est devenue subitement dure et qui emet un bruit d air dans l habitacle lorsque l on appuie suer la pedale de freins j appuie sur la pedale et je met le moteur en marche elle ne descend pas alors qu elle devrai le faire donc je vais continuer mes recherches au niveau des tuyaux si un ne serai pas perce ou pince
    s.
    v.p,si vous aviez une idee sur la panne je suis preneur merci d avance
    cordialement,
    skoda13821:-M
    Voiture concernée : Skoda octavia - AGR - 1.9TDI
    Re : octavia 1.L9TDI pedale de freins dure
    Bonjour Skoda
    Il se produit maintenant une poussée dissymétrique sur la rondelle de réaction du Mastervac car celui ci est desserré de la cloison parte feu de l'habitacle , lês 4 écrous  resserrer sont accessibles sous le volant juste en avant de la tige qui part de la pédale de frein vers le mastervac .....
    - - - Mis à jour - - -
    Mais il se peut que la membrane du mastervac soit creuvée , mais c'est rare .....
