Résolu Octavia 2 1.6TDI Greenline 2011 - Perte de puissance et voyant de préchauffage
Discussion dans '1.6L (4 cylindres)' créé par Christopher Migeot, 20 Février 2016.
  1. Christopher Migeot
    Christopher Migeot Nouveau
    Skoda
    Octavia 2
    11/2011
    102000
    Depuis peu, je rencontre un problème qui semble t-il est rencontré par beaucoup d'entre vous sur ma skoda octavia 1.6 tdi 105 CV.
    Je m'explique en roulant sur l'autoroute, j'ai eu le temoin que préchauffage qui s'est soudainement mis à clignoté avec une mise en sécurité du moteur. 2500 trs/min maximum.
    Après coupure du moteur, le véhicule fonctionne normalement, cependant le problème revient 3 à 4 fois durant chaque trajet réalisé depuis l'apparition de ce défaut.
    J'ai bien entendu fait des recherches entre autre sur ce forum et d'après ce que je peux en comprendre cela ressemble fortement à un problème d'EGR.
    Pourriez-vous m'orienter et me confirmer avant d'entamer des frais assez conséquent, sachant que le VCDS me donne les codes erreurs suivant:
    Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_ECM16TDI02103L" (SK35)
    2 Codes défaut trouvés:
    7563 - ROD - Code défaut inconnu
    - 8B [232]
    Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
    Capture:
    Etat du défaut: 00000001
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 5
    Kilometrage: 102223 km
    Date: 2049.14.29
    Temps: 09:33:09
    7343 - ROD - Code défaut inconnu
    - AF [172]
    Capture:
    Fréquence du défaut: 7
    Kilometrage: 102271 km
    Date: 2050.14.01
    Temps: 10:37:52
    Tests passés: 0000 0000
    J'ai nettoyé la vanne EGR, elle même qui n'étaient pas tant encrassée que cela, mais également le tube en inox qui lui était bien encrassé.
    Mais aucun résultat suite à cette action.
    Pensez-vous que le remplacement de la vanne soit nécéssaire? Mais le radiateur EGR également?
    Je précise mon véhicule à 4 ans et 102000 KM et ma garantie vient de se terminer.
    Je vous remercie par avance de votre aide,
    Christopher
  3. Charlydiag
    Bizarre ces codes de défauts inconnus !! C'est un vcds officiel ?
  4. Christopher Migeot
    Skoda
    Octavia 2
    11/2011
    102000
    Je ne sais pas, je l'ai eu à prêter donc je suppose que non ou alors il n'est pas à jour. Depuis je suis aller voir un particulier, qui lui possède une autre version du prog (Pas VAG-COM), il m'oriente également vers l'EGR :-(
  5. chris7619
    chris7619 Accro
    sharan
    04/2012
    88000
    cffb
    les codes défauts ne coresponde pas du tout a vag-com il serai bon de le faire ou aller chez vw pour faire un diag
    C'est bien beau de dire c'est l'egr mais là c'est au pif
    a+
    chris
    polo16v190 et Charlydiag aiment ça.
  6. starpatrick
    starpatrick Nouveau
    Golf 6
    01/2010
    150000
    Désolé pour toi, mais d'après les symptômes et mon expérience sur ces moteurs, c'est 99,9% vanne egr.
    La pièce coûte environ 370€ htva.
  7. Christopher Migeot
    Skoda
    Octavia 2
    11/2011
    102000
    Il s agissait bien de l EGR ce n était pas tout a fait au pif... Réparation en concession avec prise en charge de la main d oeuvre. Total 380€ garantie 2 ans. Bonne journée
