odb éteint et démarre et cale aprés 2 à 3 secondes
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par slaterkelu@yahoo.fr, 10 Décembre 2010.
  1. slaterkelu@yahoo.fr
    slaterkelu@yahoo.fr Nouveau
    Bonjour, j'ai un probleme avec mon odb. Il reste éteint, les feux fonctionne, les 6 bips de démarrage ne fonctionne pas ( tant mieux), la voiture démarre et cale aprés 2 à 3 secondes. Je viens de changer la batterie car je pensais que s'était ça mais ça n'a rien changé. Avez vous des pistes ?
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : odb éteint et démarre et cale aprés 2 à 3 secondes
    il y a trois protection immotronic
    1) la clé de contact (code)
    2) le combinet d'instrument (code)
    3) le calculateur moteur (code)
    ses trois codes doivent correspondre entre eux et se reconnaitre pour autoriser le démarrage.
    en cas de non reconnaissence de l'un des trois code le vehicule demarre deux secondes et s'eteind, le voyant avec une voiture et une clé orange s'allume.
    donc dans ton cas tu as un soucis avec le combinet d'instrument et comme il detien l'un des trois code pour la reconnaissence l'immotronic s'active.
    ton combinet d'instrument as peut être un problème d'alimentation.
    regade les fusibles et les broche de connection derrière.
  4. slaterkelu@yahoo.fr
    J'ai regardé les fusibles et à priori ils sont tous OK.
    Quand tu dis les broches de connections, tu parle de quoi ?
  5. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    dans le compartiment moteur a côté de la batterie emplacement 17 (10 A) Combiné d'instruments
    regarde
    http://www.touranpassion.com/forum/topic6797.html
    pour les prises je parle de la prise verte et de la prise blanche derrière le combiné
  6. slaterkelu@yahoo.fr
    OK je regarde demain ! Merci
