ODB en français
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par rlilou, 6 Septembre 2010.
  1. rlilou
    rlilou Nouveau
    Ma voiture étant importée d'Allemagne est-il possible de changer de langue en français sur mon audi A6 1998 sans passer chez AUDI y a t il une manipulation manuelle ?
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Re : ODB en français
    il te faut un cable diag
  4. rlilou
    rlilou Nouveau
    Merci tonka ;)
    je passerai par le diag
  5. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    si tu récupère un câble de diag
    règle aussi ta vanne EGR pour avoir plus de puissance et moins de consommation
    voila un copier coller du tutorial
    Il est nécessaire d'utiliser un outil comme par exemple VAG-COM.
    Avec le moteur chaud tournant au point mort et tous les appareils consommateurs d'énergie arrêtés, connecter VAG_COM et lancer le logiciel.
    Choisir "engine control module" et "Login" en utilisant le code 12233 comme code d'accès. ( 26242 ou 26261 pour le ABF)
    Sélectionner "adaptation" et aller dans adaptation block 3.
    Donner un coup d'accélérateur bref pour obliger l'EGR à rester actif durant les prochaines minutes.
    Vérifier que l'affichage donne une valeur d'adaptation par défaut de 32768 et environ 250 +/- 20 mg/stroke d'air.
    Si c'est bon, entrer 33768 comme nouvelle valeur d'adaptation, et sélectionner "test".
    Vérifier que l'air d'admission augmente, en général vers 370 mg/stroke.
    La limite de spécification est de 370 mg/stroke, et donc si vous souhaitez tenir la specif, il faut s'arrêter là.
    Sinon, vous pouvez augmenter un peu, ce qui est équivalent à débrancher l'EGR.
    Lorsque vous êtes satisfaits du résultat, faites "save".
    Ainsi, votre admission d'air ne s'encrassera jamais
    a ++
  6. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    code acces AKN
    26231 V6 2.5 AFB/AKN
  7. rlilou
    rlilou Nouveau
    merci pour le tutoriel par contre j'ai un souci avec le signal de charge est-ce que tu aurais des solutions Tonka?
  8. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    c'est quoi que tu définis comme signal de charges?? les aiguilles de batterie ??
  9. Louack
    Louack Locataire
    Est-ce que cette manip ne marche qu'avec le V6 ou le TDI 110 la manip est la même ?
    Merci !
  10. liax
    liax Débutant
    cette manip fonctionne pour les moteurs essences?
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    elle fonctionne pour les moteurs TDI ou autres équipés de la vanne EGR
    26242 V6 2.5 AFB
    26261 V6 2.5 AFB
    26262 V6 2.5 TDI AFB AKE ?
    26281 (?)
    22158 R5 2.5 TDI AAT ?
    24262 V6 2.5 AFB
    40168 (?)
    01283 2,0 MPI (ABA)
    12233 TDI 4 cylindres 1Z, AHU, AHH, AFN, ALH, ASV, AXR, ASZ...
    11463 prévu pour les calculateurs P/N : 038 906 012 CP (1,9 R4 EDC 0764SG 2839) code(s) moteur(s) AGR,
    02879 (calculateur moteur) 2,5 4VT EDC
