ODB en francais sur A3 8P
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par samo, 24 Août 2010.
  1. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    bonsoir , voila un ami a une A3 8P et son ODB est en allemand ,
    est il possible de le mettre en francais ? je possede vag com 9.02 full
    donc si quelqu'un a la procedure , merci beaucoup
    bonne nuit tout le monde :D
  3. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Re : ODB en francais sur A3 8P
    Si c'est comme mon A4, pas besoin de Vag-Com, c'est dans le menu de l'OBD.
    Moi, c'était en Espagnol, tu va dans le menu (langage) et tu met Français.
    Marc.
  4. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut merci de ta rep , mais tu as le MMI dedans ? car là oui effectivement tu peux modifier par là , comme j'ai fais sur mon A6 qui etait en allemand
    merci marc
  5. bewylls
    bewylls Débutant
    Si jamais cela ne fonctionne pas de l'ODB, voici si dessous la manip a faire via vag com
    • Sélectionner « 17 - Instruments », « Adaptation - 10 »
    • Sélectionner le canal 04 dans la fenêtre de sélection.
    • La valeur affichée doit être 0001 si l'ODB est en allemand.
    • Pour modifier la langue, il suffit de rentrer la valeur désirée dans la fenêtre New Value, de tester cette valeur en cliquant sur Test, et si la nouvelle valeur est acceptée de cliquer par la suite sur Save.
    Codes Language pour ODB:
    00001- Allemand
    00002- Anglais
    00003- Français
    00004- Italien
    00005- Espagnol
    00006- Portuguais
    @+ :D
  6. samo
    samo Locataire
    Forbach, France
    Q7
    240000
    BTR
    326
    salut merci beaucoup pour ton aide c'est tres sympa :D :D :D
  7. liax
    liax Débutant
    est-ce que quelqu'un possèdant Vag COM et résidant en RP veut bien me passer ma voiture au scan?
  8. jeromebelin
    jeromebelin Nouveau
    cela m'interresse aussi, l'ODB de mon A3 2010 est en Espagnol, puis-je le mettre en Francais sans VAGCOM ?
    Quelle est la procédure ?
    Par avance merci :-M
  9. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    il y a deux solutions:
    directement avec les commandes au volant
    dans le menu de l'OBD, chercher le menu (langage) et après tu mets Français.
    sinon la manip a faire via vag com
    Codes Langage pour ODB:
    00001- Allemand
    00002- Anglais
    00003- Français
    00004- Italien
    00005- Espagnol
    00006- Portugais
    les deux procédures étaient présentaient en haut
  10. jeromebelin
    jeromebelin Nouveau
    Je te remercie.
    Je l'ai fait via l'ODB. En revanche la partie téléphone reste en Espagnol.
  11. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    dans ce cas tu dois le faire avec vagcom pour tout les modules
  13. jerome33140
    jerome33140 Locataire
    merci a toi je vient de réalise cette opération sur a3 de Canacman. pour finir il fallu passer aussi par le 77 telephone, coding 7 et effacer les 2 dernier chiffres puis remplacer par 33
