ODB s'allume et s'éteind sans raisons
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par andreamiele, 4 Mars 2015.
  1. andreamiele
    andreamiele Nouveau
    mon ODB s'allume et s'éteint constamment sans raisons. Quand il fait froid il s'allume mais arrivée à +5 ou +6 °C, il s’éteint.
    Quelqu'un aurait il une idée du pourquoi ?? Faux contact ?
    Merci d'avance !
    Voiture concernée : Audi A3 - AJQ - 1.8T
    Re : ODB s'allume et s'éteind sans raisons
    Bonjour Andreamiele
    Effectivement la résistance d'un êlêment augmente àvec la chaleur , c'est valable pour les faux contacts êgalement .
    La résistance s'oppose au passage du courant qui au dessus d'une certaine tempêrature n'alimente plus ton ODB.
  4. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    Pense a te présenter dans la section Nous
    Merci bien
    Freddy
  5. andreamiele
    andreamiele Nouveau
    Bonsoir electroman
    Aurais tu un tutoriel de port intrusment où se situe la résistance
    Merci de ta réponse
    André
    - - - Mis à jour - - -
    Bonsoir mac Guy vert
    Aurais un tutoriel pour savoir où se situe la résistance
    Merci de ta réponse
    André miele
  6. MacGUYvert
    Mais je parle d'une résistance de contact
    En fait de faux contact , suite à un connecteur corrodé qui a pris l'eau , à cause d'un véhicule qui couche dehors en permanence !!!!
    Maintenant effectivement les prises qui se connectent au porte instrument ont tendance à dessouder les circuits imprimés au niveau des connections situées. L'arriéré du PI .... Il faudrait le dêposer pour jeter un œil ?????
  7. andreamiele
    andreamiele Nouveau
    Bonjour mac Guy vert
    Merci pour ta réponse,je vais démonter le P I et je verrai ce que cela donne,j e vous tiendrais au courant
    André Miele
