odeur gaz d'échappement dans ventilation habitacle polo 1.4 L tdi
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par franc77, 9 Décembre 2012.
  1. franc77
    franc77 Enthousiaste
    Fontenay-sous-Bois, France
    touran 2.OL16V tdi 140
    06/2004
    230000
    BKD
    bonsoir
    mon beaux père a une polo 1.4 L, lorsque il mais la ventilation en route,, il y une odeur de gaz d'échappement le chauffage est normale ,aparament pas de fuite du coté tuyau d'échappement et turbo visuelle .
    auriez vous une piste?
    cdtl
  3. ricards99
    ricards99 Nouveau
    Re : odeur gaz d'échappement dans ventilation habitacle polo 1.4 L tdi
    peut etre qu'il a une petite fuite d'huile ou de gasoil qui se deverse sur le tuyau d'echappement
  4. MacGUYvert
    Bonjour Franc
    La dernière fois que vous avez démonté le filtre à air pour bricoler sur le moteur, vous avez oublié de rebrancher la tuyauterie du reniflar sur le boîtier du filtre à air ...
