odeur gazoil habitacle + exterieur
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par dsg77, 27 Septembre 2015.
  1. dsg77
    dsg77 Nouveau
    bonjour à tous,
    Je ressent une odeur de gazoil quand je m'arrête avec mon touran dans l'habitacle et à l’extérieur du véhicule. En ouvrant le capot, l'odeur est légère mais présente. Elle est plus forte près de la pompe mais je ne vois pas de trace de suintement sur celle-ci. Mon chef d'atelier VAG n'a pas su me répondre ... Avez-vous une idée ? Un joint de la pompe qui commence à lacher...
    Merci d'avance
  3. dragon31
    dragon31 Membre Donateur
    Toulouse, France
    Tiguan sport bluemotion 2RP
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    il y a eu une campagne de rappel sur certains modèles VW , concernant les tuyaux de retour gazole.
    Je ne sait pas si ce moteur est avec injecteurs pompes ou pas.
    A vérifier.
    Cdlt.
  4. dsg77
    dsg77 Nouveau
    merci pour la réponse
  5. dragon31
    Toulouse, France
    12/2009
    97000
    CFFB
    168
    pas de soucis, espérant que tu trouves !
    Remonte le soucis et la solution quand tu aura trouvé, cela pourrait être utile à d'autres.
    Cdlt.
  6. Knuck60
    Knuck60 Débutant
    Poplar Bluff, United States
    A4 B8 V6 3.0
    04/2010
    97000
    CCWA
    245
    Regarde peut être ailleurs que dans l'environnement de la pompe... filtre à gazole, tuyauterie au niveau des injecteurs ( retour + alimentation )....
  7. dsg77
    dsg77 Nouveau
    l'odeur est présente mais peu perceptible. Sûremnt au début d'un futur problème...Dès que j'en sais plus, je vous le signalerai.
    Cdlt.
  8. 33fred31
    33fred31 Nouveau
    bonjour j'ai le meme problème que toi... odeur perceptible par moment mais présente tout le temps. je ne trouve pas d'ou cela peut venir.
    tu as du nouveau de ton cote?
  9. dsg77
    dsg77 Nouveau
    bonjour, toujours rien, j.e vais aller voir un autre concessionnaire... l'odeur semble venir de la pompe à injection mais pas de trace de gazoil... je surveille régulièrement et tiendrai informer le forum si nouveautés. Slts
  10. rascal44
    rascal44 Nouveau
    passat 130cv
    01/2001
    40.000
    avf
    99
    Bonsoir de la part de rascal44
    regarde au niveau de ta pompe a vide si durite fendue
    regarde ta pompe de gavage j'aie déjà fait un tuto sur ceci
    stp tien moi au courant celas serai sympa de ta part pour voir si tu as résolus ton problème
    bonsoir
  11. daniel voillequé
    daniel voillequé Débutant
    Toulouse, France
    Une suggestion :
    ce n'est pas parce que l'odeur se ressent dans le compartiment moteur
    que la fuite se trouve forcément là.
    Cependant, regarde si le niveau huile moteur est normal
    s'il est trop haut sur la jauge, ça pourrait être sur un raccord injecteur (ou pompe si tu a des Injecteurs pompe)
    si c'est un common rail vérifier toutes ces conduites depuis la pompe HP
    Essaye de voir toute la ligne GO
    et en particulier le réservoir
    les raccord de la manche de remplissage
    puis le joint de la pompe exhausteur (de gavage) dans réservoir ou à coté.
    Et puis passer sous la voiture
    et remonter les conduites
    il peut y en avoir plus de deux si tu as un réchauffeur de GO.
    Mais à mon avis la fuite va vite se voir quand le dessous de la voiture est sec (de pluie).
    Enfin il faudra débrancher les/la conduite de retour GO à ces deux bout et l'éprouver au GO .
    et puis faire la même chose avec celle d'arrivée, là il suffit de la débrancher du filtre a GO et
    de la boucher en mettant le contact sans démarrer la pompe exhausteur (ou gavage ) va faire de la pression dans cette conduite ,
    observer les fuites
    Ensuite s'il n'y a pas de fuite au filtre,
    les trucs improbables un chiffon dans le coffre un jerrycan qui fuit,
    Ensuite je ne sais plus .
    Si le SAV VW .
