odeur LDR dans l'habitacle
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par albator76, 24 Février 2010.
  1. albator76
    albator76 Enthousiaste
    Bonjour a tous..
    Je vous explique mon problème...voyant de température rouge au niveau du tableau de bord et plus de liquide de refroidissement dans le bocal..je me dis que c'est la pompe a eau qui a lâché et donc avec mon ami marcel cirroz on decide de faire quelques réparations sur mon véhicule ( distribution, poussoir hydraulique, triangle , rotules etc..bref j'ai une voiture toute neuve qui d'ailleurs fonctionne tres bien ..demander a marcel comment elle pousse pour un véhicule qui a 350 000 kms et qui consomme 5L/100..bref un petit bijou...
    Cependant, on a constaté qu'une odeur de LDR etait présente dans l'habitacle .On a vérifié le niveau de liquide dans le bocal et celui ci ne varie pas..pas de fuite presente non plus au niveau des durites et du radiateur...
    Avez vous quelques idées sur ce problème?
    Peut etre le radiateur de chauffage qui se trouve derrière le tableau de bord?
    Merci d avance pour votre aide
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : odeur LDR dans l'habitacle
    C'est vrai, y'a pas de justice sur cette planète :cry:
  4. albator76
    Ben marcel,je dirais que j'ai tiré le bon numéro...lol...mais comme ta pu le voir, la boite doit etre un peu usée...
    C'est sur qu'on peut pas faire autant de borne avec une clio 2....lol
  5. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Slt albator !!
    Cherche pas plus loin pour l'odeur de LDR c'est ton radiateur de chauffage qui commence a laché.
    Logiquement, ton pare brise va commencé a etre gras. Ton niveau ne bougera pas fort au depart.
    J'ai eu le meme souci sur mon MK3 de 260 000kms et ma R21 2.1TD manager de 375 000kms !!!
  6. albator76
    merci pour l'info
    En effet j'ai constaté que j avais de plus en plus de gras sur mon pare brise a l'intérieur...
    Ben, moi qui pensait en avoir fini avec les réparation de titine...Marcel, t es prêt pour un nouveau challenge?..lol..comme ca tu seras roder sur la tienne..hihihi
    Combien ca coute un radiateur de chauffage ?...j espère qu'elsawin nous indique comment démonter le tableau de bord pour pouvoir avoir acces a cette pièce.
  7. mrdevil59
    mrdevil59 Locataire
    Je rectifie pour ta golf 4 !!! il y en a 2 selon le chassis :
    - 1 a 24.50€
    - 1 a 19.50€
    Voila, pour elsawin je pense que tu pourras trouvé toutes les info necessaire !!
  8. albator76
    Merci , c'est beaucoup moins cher que sur oscaro, ( environs 60 euros)
    y a plus qu'a démonter le tableau de bord sans faire peter les airbags...lol
  9. fredo13
    fredo13 Débutant
    j'ai eu le soucis sur mon ancienne passat,c'etait le radiateur de chauffage
    elle etait vieille,je ne me sentait pas le demontage du tableau de bord alors,
    j'ai schinter le radiateur de chauffage,j'ai branché l'entrée avec la sortie
    avantage ,pas de demontage tableau de bord ,zero frais
    inconvenient plus de chauffage dans l'habitacle,
    si tu ne veux plus mettre un sou dedans voila une solution.
  10. albator76
    merci pour ta reponse mais je pense pas que madame va apprecier de rouler sans chauffage..
