oil tank / séparateur huile rniflard
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par flora, 19 Novembre 2011.
  1. flora
    flora Enthousiaste
    Hello , je souhaiterai acheter un oil tank / séparateur huile reniflard . Je voudrai savoir si il en existe avec un filtre intégré comme le " provent 200 de chez mann-filter " mais en piece abordable car le mann vaut 170 € et hors budget pour moi ! Sur le net je trouve beaucoup de modèles en alu anodisé ou pas mais je ne sais pas si leur fonctionnement est bien , donc si vous avez des retour d'experience sa serait cool .
    Merci de vos future réponses :-B>
  3. flora
    flora Enthousiaste
    Re : oil tank / séparateur huile rniflard
    si vous avez la marque et reference de votre model je suis preneur merci
  4. flora
    flora Enthousiaste
    Bon ok , laissé tomber j'ai commander ( trop pressé de le posé ! ) merci a ceux qui sont venu voir le sujet :-S2
  5. thof
    thof Locataire
    et t'as pris quoi?
  6. flora
    flora Enthousiaste
    j'ai pris le toyo sport sur e bay le rond avec entrée et sortie en 15 mm ( et raccord en 9 mm fournis avec aussi ) . je l'ai payé 35€ avec le port .Dommage que personne n'ai donné son avis sur de tel produit .Un petit manque de partage sur le forum dommage !!! :-_:
  7. mecano971
    mecano971 Accro
    Pointe-à-Pitre, Guadeloupe
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    J'ai pas vu ton post plus tôt, dommage.
    Pour un filtre pour reniflard sa existe dans toute les tailles et différent modèles chez K&N, GREEN et les autres, environ 15€.
    a+
  8. thof
    thof Locataire
    Re : Re : oil tank / séparateur huile rniflard
    peut être n'a t il été monté par personne ici ;)
    n'hesite pas à faire remonter les infos dessus, et ton avis à l'utilisation ça m'interesse ;)
    les filtres je ne suis pas fan (j'en avais un sur ma 1303)
  9. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Tu met le filtre a la sortie du OIL CATCH CAN, pas a la place mais en supplément.
    a+
  10. flora
    flora Enthousiaste
    ça y est le " oil tank " posé cette apres midi :app: . Suite a un petit essaye tranquille je trouve que comportement a chaud a légèrement changé ( plus de couple ! ) ou est-ce dans ma tête :? mais bon encore trop tot pour voir si cela fonctionne bien donc je vous tiendrai au courant dans 2000 kms pour vous dire les bien fait ou si cela ne sert a rien ! Par contre pour ceux qui veulent en posé un sachez que la durite de sorti reniflard mesure 22 mm et les sortie sur les oil tank sont soit de 9 mm ou 15 mm , alors avant de le poser j'ai vérifié dans le cache culbuteur le trou ou passe les vapeur fait environs 12 mm mais la sorti fait 22 mm donc aucun risque de mettre des oil tank avec un diamètre de 15 mm ( j'avais peur de faire monté la pression dans le bas moteur et que les spi dégagent du coup j'ai démonter pour avoir le coeur net ) et là bonheur ! PS: durite fournit avec juste pour faire les essai , j'ai préféré mettre de la vrai durite ( vendu chez un marchand spécialisé dans les engins de travaux public ) pour le reniflard dl'huile 17€ pour 1mètre 50 . voilà @+
  11. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Super pour toi :D , pense juste a vidanger ton OIL CATCH CAN de temps en temps ;) .
    Juste pour info, le tuyau du reniflard ne fait pas que cracher des vapeur d'huile, lors de décélération il aspire, d'ou sont nom "reniflard" :cry:
    Justement au bout de 2000km vidange ton OIL CATCH CAN et dit nous combien de ml d'huile tu as trouvé !!
    La quantité trouvée sera égale a ce qui passe dans le turbo puis le moteur d'habitude pour 2000 km. :D
    Normal que tu sent mieux la pression : QUE DE L'AIRE PUR !!!
    a+
  13. flora
    flora Enthousiaste
    hello tout le monde voici mon retour expérience : la leon tdi a parcourut 6000 kms depuis la pose du oil tank et gros surprise quand je l'ai vidangé , il y avait au minimun 40 ml d'eau et un gros verre a moutarde d'une espèce de pâte grisâtre ( mélange huile et d'humidité ) mais pas du tout de la couleur mayonnaise !!!! mais rien du tout dans la durite qui repars a l'admission ; alors si vous en poser un sachez qu'il faut le nettoyer tout les 1500 kms et qu'il sert a protéger votre turbo et vanne egr mais si pas nettoyer de gros dégât en vue !!!!Donc voici pourquoi les constructeurs ne peuvent en mettre d'origine ! Mais de mon experience je sais que l'on protege bien le moteur avec :D Pour le septique sachez que l'auto a 168 000 kms et quel ne consomme pas une goutte d'huile /ni d'eau !!donc tout la merdasse dans oil tank vient juste des vapeur d'huile et de l'humidité de l'air :-M
  14. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Merci pour le retour d'expérience ! :D
    Imagine l'intérieur de l'échangeur air/air, ça doit pas être beau a voir. :--:
    Bonne route :app:
    a+
  15. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut flora,
    Merci de partager ton expérience. J'ai monté un séparateur d'huile également, mais je l'ai fabriqué moi-même (voir ]Re : fuite reniflard huile 1.4l essence ) car je ne trouvais rien à acheter de tout fait. Du moins, je n'avais pas assez cherché. Je ne trouve pas celui que tu as monté sur e-bêêêêh. Aurais-tu un lien?
    Cdlt
    Eric
  16. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
  17. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut mecano971
    Wow ça c'est du matos!!!
    Merci pour ton retour. Tu as fait combien de km depuis l'installation? Tu en es toujours satisfait?
    Cdlt
    Eric
  18. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Bin je l'ai pas encore installé. :oops:
    D'une part parce que les fixations fournis ne s'adapte pas sur mon modèle.
    J'ai déjà fait les plans des support que je dois fabriquer ou faire fabriquer, mais je travaillais aujourd'hui, pas le temps. ;)
    Je ferais un petit tuto, j'ai déjà commencé à prendre des photos, mais c'est pas complet.
    D'autre part, j'ai pas reçu le filtre K&N, j’attends toujours.
  19. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    Salut mecano971,
    Merci pour ton retour. Tu peux toujours poster quelques photos de ton compartiment moteur. Et on pourra toujours te faire quelques suggestions sur l'emplacement et les fixations. Dis donc il prend du temps pour traverser la Manche ton filtre K&N?
    Cdlt
    Eric
  20. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Heu, la manche ?
    Tu as du te tromper j'habite en guadeloupe et le filtre K&N je l'ai commandé au états-unis.
    Donc il doit juste traverser la mer des caraïbes. :D
    PS j'ai fait les plans des 2 supports que j'ai besoin.
  21. mecano971
    mecano971 Accro
    ibiza
    08/2008
    160000
    BUK
    160
    Voici les plans des 2 supports : (Dessiné par mes soins ;))).
    Normalement, demain je les fait fabriquer par un collège au taf.
    PS : j'avais oublier de préciser que la durite de dépression du bocal de dépression sera légèrement trop courte à mon gout. Je dois en commander aussi.
  22. NoNo86
    NoNo86 Enthousiaste
    ma ptite contribution ;)
    Montage sur Fabia RS TDI 130
    Je conseil avant de faire ce montage, de nettoyer tout le système de sural.
