opportunité de remplacer d'autres pièces lors d1 remplacement BM+embrayge ?
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par ben64, 23 Janvier 2015.
  1. ben64
    ben64 Enthousiaste
    passat
    09/2006
    169000
    bmr
    170
    Je vais changer mon bimasse à priori pour un autre bimasse car l'idée de faire manger un peu plus de vibrations à la boite me déplait un peu; à la rigueur j'essaierai de trouver un embrayage un peu plus pechu mais par contre y a t il d'autres pièces que l'on peut changer lors de cette réparation qui coute assez chère en main d'oeuvre; ça vaut pas le coup de changer juste l'embrayage ou le bimasse sans l'autre et du coup je me dit que ça vaut peut être le coup d'être préventif ( à 150000 on est pas loin du curatif ;) ) sur une ou d'autres pièces qui couteraient pas spécialement chère ( de la petite merdouille à 3€ comme l'axe de pompe à huile ... à 150€ par exemple ) et aurait demandé de tomber l'embrayage et le bimasse.
    Je vois pas bien comment est monté l'ensemble moteur/bimasse/embrayage/boite/différentiel ( impossible de trouver un schémas ) du coup pas facile de se faire une idée ...
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Volkswagen Passat B6 - bmr - 2.0L TDI
  3. kinio
    kinio Membre Donateur
    Skoda
    Octavia
    03/2000
    295000
    AHF
    Re : opportunité de remplacer d'autres pièces lors d1 remplacement BM+embrayge ?
    Salut Ben
    Pour ma part a ta place si je remplace volant moteur et embrayage je change les joint spy de cardans, l'huile de boite et puis c'est tous je ne voie rien d'autre a changer.
    Cdl Kinio
