Option Bose A8 D2
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par tonino916, 13 Février 2011.
  1. tonino916
    tonino916 Enthousiaste
    Bonsoir a tous
    Je trouve que le son d'origine de ma A8 manque un peu de basses, j'ai donc mis un caisson dans le coffre pour remédier a ce problème, Il est réglé tout doucement mais il est gros (j'ai pas besoin d'un si gros) et il me semble qu'il en a un dans l'option Bose.
    Donc je voulais savoir si il était possible de mettre l'option BOSE pour que ça soit intégré dans la voiture et fasse pas jacky !
    en plus ayant déjà écouté le son d'une A8 avec cette option le son est quand même bien meilleur !!!
    Donc tout benef'
    Merci d'avance. ;)
  3. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    Re : Option Bose A8 D2
    en principe c'est toutafais faisable puisque c'est de la pièce d'origine mais tu va avoir du boulot tien nous au courant ;)
    Fred
  4. tonino916
    Ok merci
    l'A8 n'est pas pré-câblé ?
    Parce que c'est dur de trouver des infos pour cette voiture.
  5. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    si l'option n'est pas prise non ce n'est pas pré cablé.
  6. tonino916
    Ok Merci donc c'est la *****.
    Va falloir que je me trouve les schémas :s
  7. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    ca ont peut fournir ;)
  8. fred8400
    fred8400 Locataire
    Cagny, France
    a6
    09/2000
    341000
    AKE
    180
    voila!
    fred
  9. tonino916
    Re : Re : Option Bose A8 D2
    Merci !!!
