ordre purge freins
Discussion dans 'Freins' créé par brunodelsol, 31 Janvier 2014.
  1. brunodelsol
    brunodelsol Enthousiaste
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Salut à tous,
    Devant prochainement remplacer les flexibles de freins avant sur une Golf sdi (ABS, seulement), je me pose une question concernant l'ordre de la purge.
    Ce sera pour moi l'occasion de tester mon Eezebleed fraîchement reçu !.
    Comme ça , a froid, j'aurais purgé ARD ARG AVD AVG (du plus éloigné au plus près du maître cylindre)comme depuis toujours depuis tant d'année ... .
    Sauf que tante Elsa, me dis tout le contraire ! AVG AVD ARG ARD !! (dans ces deux procédures, sous pression ou "à l'ancienne" (2 opérateurs))
    En écumant le forum, c'est souvent le premier ordre qui ressort, mais alors pourquoi Elsa me dis pas ça ??!!
    De plus, il y a t-il des précautions particulières pour le remplacement des flexibles ?
    Merci pour vos lumières.
    Voiture concernée : Skoda FABIA - ATD - 1.9L TDI
  3. skodaudi
    skodaudi Membre Donateur
    A4 avant
    07/2004
    AVF
    Re : ordre purge freins
    Pour ce qui est de l'ordre, j'ai suivi Elsawin est j'ai fait une purge nickel.
  4. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    Salut bruno Skodaudi , j ai fais avec la 1iere solution et pas de soucis
    bruno , comme l a signaler notre ami Macguyvert , frein a main désserré et moteur en marche , bien sur en calant bien ta voiture pour la sécurité
  5. Re : ordre purge freins
    Salut
    Pour ma part, les véhicules sans ABS, du plus loin au plus près en commençant par le coté démonté
    Les véhicules avec ABS, tu plus près au plus loin. En commençant par le coté démonté
  6. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    Merci à tous pour vos réponses.
    Skodaudi, toi, tu suis Elsa , OK.
    Bernard, toi, c'est la technique Macguyvert (que j'ai effectivement souvent lu de sa part) mais c'est avec un purgeur type Eezebleed ou avec le deuxième opérateur qui pompe à la pédale ?.
    Eskargo, ok pour ta méthode (avec et sans ABS) mais qu'entends tu par "commencer par le coté démonté" ?.
  7. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Salut, je pense qu'il veut dire par le coter ou tu a ouvert le circuit pour remplacer un élément.
    a+
  8. Re : ordre purge freins
    Exact, ensuite tu reprends l'ordre
    Moi je me suis pris le bouchon d'un reservoir de maitre cylindre. Je l'ai percé, et je lui ai mis une valve d'un pneumatique que je suis allé me cherché dans un centre de montage de pneu. Ensuite je prends le gonfleur du compresseur, et je scotch la poignée enfoncée, de manière a ce que le débit soit permanent. Je règle la pression a moins de 2 bars, et j'ouvre la vis de purge.
    L’inconvenant c'est que tu as juste la capacité du reservoir du maitre cylindre, donc il faut surveiller souvent.
  9. bernard76
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut Bruno , alors purge avec l Eezebleed , exc oublié de le signaler et purge embrayage dans la foulée
  10. brunodelsol
    Skoda
    FABIA
    04/2002
    270000
    ATD
    100
    OK, pour l'embrayage , c'était prévu.
    Merci à tous !
