organes a changer avec les suspensions
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par jeremitdi110, 5 Novembre 2011.
  1. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    bonjour a tous je prévois de changer les suspensions de ma ibiza et j'aimerais savoir je dois changer quoi comme pièces autour sachant qu'elle a 185000 km et tous et d'origine apart les rotules de suspension et de direction merci par avance.
  3. mattclemar
    mattclemar Débutant
    Re : organes a changer avec les suspensions
    coupelles supérieures avant arrières, butées avant arrières, soufflets d'amortisseur, accessoirement les vis, écrou, rondelles
    de quelle année est-elle sinon, moi je l'avais fait sur ma gttdi de 99 (AFN) si tu veux des réf ;)
  4. jeremitdi110
    c'est une septembre 2001 je compte posé des combiné fileté le montage ce passe comme a l'origine ou c'est différent ?
  5. mattclemar
    mattclemar Débutant
    oui, tu reprends les fixations d'origine ;)
  6. jeremitdi110
    ok et je compte commander sur oscaro les coupelles et buté, mais combiné seront surement de marque raceland les buté et coupelles je prend de l'origine ?
  7. bernard76
    bernard76 Modérateur
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut jeremi , pour le prix de coupelles et butée , prend de l origine , j ai acheté des pieces chez oscaro , aujourdhui je regrette , doit changer pour de l origine , surement faute a pas de chance :?
  8. jeremitdi110
    du moin je veux dire je peut acheter des pièces de oscaro pour monter sur du raceland ? et dite moi précisément de quoi j'ai besoin les termes sur les site auto ne sont pas les même merci .
  9. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    tes suspension raceland sont des kits montés ( susp ressort ) pret a monter sur le vehicule , au pire change tes coupelles seulement cdlt
  10. jeremitdi110
    ok et niveau palier et buté sa se change aussi, dessoler niveau suspension je ne connais rien
  11. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    butée caoutchouc , regarde l etat sinon tu peus sinon palier d amortisseur pour ma part non , mais les racelands etant deja pret a monter , tu les montent direct a moins que tu commande amorto et ressort separement
  13. jeremitdi110
    ok et je pense pour voir l'état des buté faut démonté ? et selon toi les paliers ne sont pas à faire ?
  14. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    as tu une photo de tes amortos raceland, merci
  15. jeremitdi110
  16. bernard76
    Saint-Saëns, France
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    apparemment vu le site juste coupelle a changer , le kit est a monter tel quel
  17. jeremitdi110
    ok ben je vous remercie pour les infos :D
