Origine des bruits de suspension au franchissement des ralentisseurs?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Page tournée., 9 Mars 2014.
  1. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Depuis quelques mois, je constate des bruits de « croustillements » des deux côtés pour la suspension à l'avant lorsque je fais franchir les ralentisseurs à la voiture.
    J'ai donc déposé → amortisseurs et butées, mais n'ayant pas trop d'expérience dans ce domaine, je me demande comment déterminer si ça provient de:
    - la butée qui serait polluée par de la saleté (petits gravillons etc...) mélangée à la graisse, les billes roulant dessus, etc...
    - l'amortisseur, en l'actionnant à la main, je peux sentir et entendre des petits bruits de bulles qui passent un étranglement à l'intérieur.
    Qu'en pensent les spécialistes?
    [hr][/hr]
    Edit: J'ai démonté l'autre côté, et la butée d'amortisseur était dissociée en deux parties, je pense tenir la cause de mon problème:
    Autres constats:
    - en démontant la butée, un manque de graisse énorme, les billes étaient quasiment « nues » comparé à la butée de l'autre côté. J'ai retrouvé une partie de cette graisse sur le haut du ressort...
    - le bas du ressort qui est en contact avec la coupelle du bas de l'amortisseur est tout abimé, ça frotte dur à cet endroit là (voir photos plus bas).
    Et pour le compte de ma curiosité, voici quelques photos des pièces en question:
    Amortisseur complet avec le ressort encore compressé juste après la dépose:
    Les pièces de la butée d'amortisseur (après nettoyage), de gauche à droite = du haut vers le bas, la dernière pièce étant en contact avec le haut du ressort:
    Ce que je n'ai pas constaté sur l'autre butée: ces deux pièces avaient un jeu énorme et pouvaient être dissociées facilement. Sur l'autre butée, impossible de séparer ces deux pièces, qui n'avaient aucun jeu l'une par rapport à l'autre:
    La butée assemblée:
    L'endroit où ça a frotté dur (comparé à l'autre côté):
    Les pièces du système d'amortissement complet (hors butée)
    À+,
    Voiture concernée : Audi TT - BUB - 3.2L
  3. Page tournée.
    Re : Origine des bruits de suspension au franchissement des ralentisseurs?
    Je pense avoir trouvé la cause, premier message mis à jour ;)
    Remarque: les systèmes d'écarteurs ont la fâcheuse tendance à mater le métal (fonte d'aluminium), je pense que je vais me fabriquer un autre outil maison pour les prochains coups :?
    À+,
  4. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    Bordeaux, France
    03/2002
    200000
    AKN
    Bonsoir benoit,
    effectivement ça a frotté dur ;)
    Pense à y mettre de la peinture avant de remonter.
    Pour l'écarteur, un système style arrache rotule ?
  5. Page tournée.
    J'ai bien pensé à le repeindre, mais j'imagine qu'il faut une peinture spéciale: saurais-tu son type et si elle se trouve facilement?
    Sinon pour l'outil, oui je pensais à un système style pince à circlips, mais adaptée aux efforts en jeu.
    À+,
  6. fanjo
    fanjo Enthousiaste
    Bordeaux, France
    03/2002
    200000
    AKN
    Alors, je ne sais pas du tout pour la peinture, mais j'imagine qu'il faut ne peinture spéciale, qui soit suffisamment élastique pour résister au mouvement des ressorts. :--:
  7. Page tournée.
    Suite et....fin :D
    Le problème provenait du roulement à billes de la suspension avant-gauche. Après remplacement, plus un seul bruit au franchissement des ralentisseurs.
    La cause: un manque graisse énorme à cause d'une pièce qui s'était dessertie du renfort métal d'appui du ressort.
    Petite astuce au passage: il suffit de comprimer le ressort, et de déboîter la rotule de direction pour sortir l'amortisseur sans rien démonter d'autre: gain de temps énorme, pas de géométrie à refaire etc...!
    À+,
