Oscillation tendeur de courroie de distribution
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par maxidoux, 7 Août 2010.
  1. Bonjour,
    Ayant remplacé mes 2 courroies de distribution (ainsi que la pompe à eau) aujourd'hui, je m'aperçois une fois tout remonté que les galets tendeurs (1 sur chaque courroie) oscillent sensiblement quand le moteur tourne. Quelqu'un a t il déjà observé ce phénomène et est il selon vous normal ? Pour ma part je trouve ca bizarre et je n'ose pas rouler comme ça. Le moteur semble tourner tout à fait normalement, ce qui voudrait dire que la distribution est correctement calée. Merci beaucoup pour vos réponses éclairées.
  3. Re : Oscillation tendeur de courroie de distribution
    Personne n'a jamais constaté ca sur un moteur VAG ? Franchement avant de démonter ca ne m'a pas interpellé. Ce moteur (type ACV) est également monté sur des audi (A6 je crois entre autres). Le truc c'est que le galet tendeur une fois sérré n'est pas bloqué : il peut jouer et ainsi absorber les vibrations de la courroie, je présume que c'est le but. Tous les moteurs auxquels j'ai changé la distribution précedement avaient des galets tendeurs fixes une fois sérrés.
    Please help !
  4. Alex
    Alex Modérateur
    Millebosc, France
    132000
    XXX
    204
    salut et bienvenue,
    t'inquietes, tu auras une (des réponses) c'est pas forcement du service express içi, tu as posté a 19 ce soir, laisse le temps aux membres de répondre ;)
    @+ alex
  5. Re : Oscillation tendeur de courroie de distribution
    merci pour l'accueil.
    C'est vrai je suis un peu précipité, et aujourd'hui on a tendance à tout vouloir tout de suite...
    Et puis comme on dit la nuit porte conseil (et laisse aux gens le temps de répondre ... pdt leur sommeil) ;)
  6. gr0s
    gr0s Enthousiaste
    En ce qui me concerne,lors du changement de distribution sur mon A6 même chose les galets tendeurs, de distributon et de pompe oscille légérement lorsque le moteur tourne,même chose sur la distribution d'une A2,ainsi sur un alhambra et une golf Iv essence!
    Cela me semble tout à fait normal,je pense,étant donné que les galets tendeur sont munis d'un ressort que, celui ci sert à ammortir le passage des compressions tout en preservant la courroie!!
    Je ne sait pas si mon explication est rationnelle, mais cela me parrait logique :?
  7. seb4motion
    seb4motion Enthousiaste
    voilà ma petite expérience...
    a 172 000kms ma passat tdi 130 se met à faire un bruit bizarre, une sorte de grondement...
    Après la visite chez un bon garagiste, hors réseau VAG, il s'agit justement d'un de ces ressort de galets tendeurs qui est fatigué. Lorsque le moteur tourne, normalement le galet ne doit pas vibrer. Le ressort sert justement à empecher trop de mouvement.
    Si ton galet bouge beaucoup, peut que le ressort de ce dernier est fatigué...
    Je te dis ceci et n'étant pas du tout un pro de la "grosse"mécanique....
    Résultat pour moi, changement de ce galet avec son ressort et de la foulée une distribution complète pour être tranquille!!! :D
  8. Re : Oscillation tendeur de courroie de distribution
    de retour de vacances, je vous remercie pour vos réponses.
    En ce qui me concerne les galets tendeurs sont neufs donc ca m'étonnerait qu'ils soient fatigués (surtout les 2 à la fois). Je me suis fait une raison et je pense finalement que c'est normal, comme tu le dis , gr0s, ca semble logique que le galet amortisse les à-coups du moteur (compression/combustion/echappement) d'un côté et ceux de l'injection de l'autre. Ce serait même peut être le secret de la pèriodicité assez grande de changement de la distribution sur ces moteurs (120.000 kms). Car alors on imagine bien sur les moteurs plus classiques où le tendeur, après réglage, est fixe, les chocs que doit prendre la courroie !
  9. vmax
    vmax Membre Donateur
    Nomexy, France
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous,
    Après avoir fait ma distribution ce week-end avec l'aide de mon ami DRISON je peux vous dire qu'il m'a lui-même fait remarquer ce phénomène d'oscillation du galet tendeur de pompe injection sur ma voiture après changement de l'intégralité des galets et courroies.
