ou connecter câble anti-brouillard
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par ypersiel, 17 Février 2013.
  1. ypersiel
    ypersiel Débutant
    bonsoir a tous
    j'aimerai savoir ou connecter les câble anti brouillard sur sharan 2001 la commande est mise les phares sont mis reste le câblage merci
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - auy - 1.9l tdi
  3. Vol66
    Vol66 Membre Donateur
    Canet-en-Roussillon, France
    Golf V Blue Motion Trend
    09/2008
    50000
    BLS
    Re : ou connecter câble anti-brouillard
    Avant tout, la centrale électrique est'elle midline ou highline.
    Dans le cas higline: tu te raccordes sur la centrale et tu te sert du comodo.
    Dans le cas midline: tu fais le branchement direct et tu te sert de la commande ajoutée.
    tu peux aussi te servir du comodo en suivant ce post. http://www.golf5forum.fr/index.php?topic=10210.0
    C'est cette solution que j'ai adoptée pour mes AB Golf V.
    As toi de savoir quel type de centrale. Cherche le n° sur le boitier et sur une liste (internet)tu trouveras la 1° solution.
  4. ypersiel
    ypersiel Débutant
    ok merci je vais chercher
  5. ypersiel
    ypersiel Débutant
    bonsoir oui mes comment reconnaître le midline du Highline merci
  6. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Que manque t'il exactement pour finir ton installation.
    La commande est posée et également les phares ...........!!
    Donc il reste la connexion sur la centrale........???
    Voici 3 schémas, à toi de voir si cela fait ton affaire ..!!
  7. ypersiel
    ypersiel Débutant
    merci je l'imprime et je vous dit quoi
  8. Vol66
    09/2008
    50000
    BLS
    Si pas de possibilité par la centrale, tu achètes un relais et je joins un schéma tout en couleurs.
    C'est simple à faire.
    A ++
  9. ypersiel
    ypersiel Débutant
    merci a tous
