ou est la prise ODB audi 80 1994
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par bbs93, 9 Mars 2015.
  1. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    Bonjour ,
    voila impossible de localisé la prise odb sur une audi 80 de 1994
    j'ai parcouru le net pour le trouver sous le volant mais elle n'est pas la, je n'est plus la voiture sous les yeux pour la localiser
    la prise doit être dans le compartiment moteur a coté des fusible et du calculateur??? pouvez vous me le confirmer
    si j’achète ce type de prise http://www.ebay.fr/itm/301397837945
    je pourrez lire la quantité de gasoil injecter ??? avec vcds
    merci de vos confirmation
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : ou est la prise ODB audi 80 1994
    Salut bbs93 , alors la prise OBD est dans la boite a fusible .lorsque tu es face a la voiture les deux fiche se trouve a la gauche de celle ci . oui il te faut cette prise (lien eBay)pour lire les calculateur de ta voiture de 94 . pour se qui est de lire le débit d'injection il me semble que oui mais je ne suis pas sure a 100% .a+gégé
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    La prise diag est dans le compartiment moteur sous le parebrise dans la boite à fusible/relais et oui c'est l'adaptateur qu'il te faut.
    Pour la lecture de la quantité injecté ça dépend si c'est un TD ou un TDI.
    OUPS, pas suffisamment rapide.
    Gérald
  5. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    merci pour cette confirmation, ya plus cas !!
    ces sur un tdi, je refait les joint de la pompe donc réglage de l'actuateur et il me faut la valeur de débit réel. Avec vcds j espére avoir cette info merci
