Ou placer l'extincteur.
Discussion dans 'Intérieur' créé par m978, 10 Février 2012.
  1. m978
    m978 Membre Donateur
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    nous venons d'acheter une Skoda Fabia pour ma compagne et je ne vois pas trop l'endroit idéal pour fixer ce satané extincteur (je crois que en France vous y avez droit aussi maintenant) du coté passager mais ou pour géner le moins possible?
    Si vous avez une idée...
    Marc.
  3. antho57440
    antho57440 Locataire
    Re : Ou placer l'extincteur.
    dans le coffre :D
    a l'interieur ca fait pas terrible
  4. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Ben oui c'est la ou il se trouve en ce moment mais pas pratique en cas d'incendie de plus en Belgique au contrôle technique il doit être dans l'habitacle fixé et accessible depuis le siège conducteur.
    Marc.
  5. antho57440
    Sous le siège si il y a de la place, dans la boite si tu a une grande boite :-w , ou alors côté passager contre la console centrale :D
  6. jerospy
    jerospy Modérateur
    a l'epoque , monpere avai acheté une rover en belgique. l'extincteur etait fixé cote passager, au niveau des pieds, sous la boite a gant (au sol).
    sur d'autre rover qu'on avait vu, l'extincteur etait fixé, cote passager, sur la console centrale, a cote de la sortie soufflerie chauffage au pied.
  7. jerospy
    jerospy Modérateur
    tu peux , peut etre faire une sorte de housse tenu par du velcro, au couleur des tapis, pour que ca soit plus discret, et facile a prendre a cas de feu.
  8. antho57440
  9. m978
    Mouscron, Belgium
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Merci pour vos conseils, je vais le placer sous le siège.
    Meilleure solution je crois.
    Marc.
