Ou se situe l'évacuation eau de la clim golf 4
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par anubis13, 30 Mai 2010.
  1. anubis13
    anubis13 Accro
    où se situe l'évacuation des condensats (eau) de la climatisation sur les golf 4?
    Merci.
  3. marcel cirozz
    marcel cirozz Membre Donateur
    Clermont-Ferrand, France
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Re : Ou se situe l'évacuation eau de la clim golf 4
    dans la tôle verticale de séparation entre le moteur et l'habitacle.
    si tu observes bien, tu verras des pré découpes dans la protection thermique, elles servent à accéder aux vis de fixation du combiné de ventilation.
    L'une d'entre elles (pré découpes) cache le trou d'evacuation
  4. marcel cirozz
    golf
    02/1998
    180000
    alh
    Bonjour Marcel,
    merci pour ton aide.
    Ca se passe à l'intérieur de l'habitacle? extérieur?
    De l'extérieur en levant la voiture on peut trouver ca?
    tu y accède en levant le capot, enlèves le cache moteur, les pré découpes de l'ecran thermique se tordent facilement avec un tournevis plat, sinon, tu passes par en dessous mais bon , par le dessus ça se fait assez bien
