ou se trouve la sonde lambda
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par Tiobobo, 2 Août 2011.
  1. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    bonjour a tous ,
    comme dit dans mon titre ,je ne trouve pas ma snde lambda sur mon Seat Altea TDI 1,9 (tipe moteur BXE)
    j'ai regardé toute ma ligne d'echappement du turbo au silencieu AR et il n'y a pas de sonde :?
    je voulais donc savoir ci quelqu'un avait eu ce souci la ,je sur prenneur de toutes info meme photos ci il y a
    merci de vos reponces @+++
  3. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    Re : ou se trouve la sonde lambda
    ou sinon est ce que quelqu'un aurrait un plan de revue technique a me faire parvenir
    ce serrait super simpat :app:
  4. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    salut pourquoi tu cherche une sonde lamda sur un 1.9 tdi qui ne doit pas etre equipe du fap ?
  5. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    salut zerpito ,pour repondre a ta question
    c'est tout simplement le garagiste qui ma passé l'Altea a la valise ,qui ma dit que la sonde lambda était HS
    car j'ai mon temoin (celui qui represente un moteur) qui reste allumé :_d
  6. olivbid
    olivbid Nouveau
    salut . si il y a une sonde lambda .logiquement elle se trouve sur le dessus de ton premier catalyseur dure a l'ateindre.impossible a la voir presque mais tu devrais la sentir .si y en a pas bin c'est qui en a pas.
    bye
  7. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    bon du coup j'ai une sonde lambda toute neuve qui ne me servira pas :-Fureur-:
    alors du coup mon probleme viendrais de ou
    j'ai mon temoins qui reste allumé ,la voiture roule normalement comme d'habitude
    c'est celui qui represente un moteur
  8. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut tu pourrais me donner le code defaut de la valise et la denomination donne par le garagiste. a+
  9. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    hello ,
    le souci c'est que j'ai pas demandé le code defaut de la valise et en ce moment je suis en vacance a coté de Beziers dans l'Herault
    je connai pas trop les nouveaux TDI ,ma question peut paretre bete mais ....
    qu'est ce qu'un "FAP"
    merci @+++
  10. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    re pour le fap c'est le filtre a particule qui equipe les moteurs commonrails , par contre fais passer tas voiture chez seat en vacance tu demande un forfait pour passer le banc sur ta voiture ca doit etre dans les 25 euros , comme sa tu auras tous les codes defauts de ta voiture .a+
  11. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    ok je vais suivre tes conseils ,je vais prendre rendez-vous chez seat
    et je dirais ce qu'il en est
    encore merci @+++
  13. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    hello ,ca yest j'ai etait au garage pour passer l'altea a la valise
    moteur 1,9 tdi 105 BXE
    le message d'erreur est = syteme de recirculation des gaz inferieur a la valeure minimal
    = commende temporisé de prechauffage defaillance bougie d'allumage 4 et 3
    du coup j'ai changé mes bougies de prechauffage ,mais pour le premier defaut sa peut vien de quoi ?
    voili voilou @+++
  14. 3R1C
    Toulouse, France
    Golf IV
    08/1999
    270895
    APE
    75
    salut Tiobobo,
    Recherche un peu sur le forum est documentes-toi sur l'EGR, c'est la vanne qui la vanne qui fait recirculer les gaz d'échappement vers l'admission pour qu'ils soient brûlés de nouveau.
    On dirait qu'elle est encrassée et qu'elle ne laisse plus assez de gaz d'échappement passés. Elle doit avoir besoin d'un bon nettoyage.
    Cdlt
    Eric
  15. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    slt a mon avis tu peut changer ta vanne egr la membranne de depression doit etre perce ou reguarde si ton tuyau de depression n'est pas perce .a+
  16. Tiobobo
    Tiobobo Nouveau
    hello ,comment je peut savoir ci la membrane est percé ,
    car comme dit plus haut j'ai demonté la vanne EGR et je l'ai nettoyé
    j'ai voulu controler la mambrane mais j'ai pas su comment faire :? :oops:
    et aussi ,je me suis appersu cette semaine qu'il y a au bout de quelques minute apres le demarrage du moteur ,qu'il y a un legé cliqueti au nivau du boitié ou il y a toutes les petites durites de depression qui arrive :_d est ce normale ?
    merci @+++
