Ou se trouve le capteur de km sur audi tt
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par nonodelavega, 15 Novembre 2011.
  1. nonodelavega
    nonodelavega Débutant
    Bonjour j ai un probleme de compteur sur ma tt 225 cv . Le compteur reste a o kmh. C est tres dur vu le nombre de radars . J ai donc en permanence un gps. Dans l attente d une reponse. Tout le reste fonctionne .je n ai pas la rta. Je pense que cette piece doit etre sur la boite de vitesse. Est ce un capteur? En tout cas je ne pense pas a un cable de compteur de vitesses. Donc voila si c est cette piece a changee ou se situe t elle,? Ou un petit nettoyage ? Merci par avance
  3. tsava
    tsava Débutant
    Re : Ou se trouve le capteur de km sur audi tt
    la vitesse du vehicule est determinée en fonction de tes capteurs abs qui mesurent la vitesse de rotation de chaque roue.
    si ton voyant abs ne s'est pas allumé (faisceau ou capteur en défaut) il est peut etre plus probable que ce soit ton bloc compteur qui soit a incriminer.
    Dans tous les cas la premiere chose a faire serait de faire une lecture defaut.
  4. nonodelavega
    Merci. Je n ai pas de defaut sur le tableau de bord.et j ai enlevé comme preconisé chez audi un fusible( le 17 ) si je ne me trompe pas . Le compteur c est mis a refonctionner puis est monté a + de 200kmh. J zi donc de nouveau enlever le fusible porte instrument et la idem ca a marcher pendant 1 journee. J ai donc apres le compteur de nouveau sur le 0 kmh enlevé de nouveau ce fusible. Mais depuis des semaine rien de rien toujours sur 0 kmh. J ai eu 1 point de retrait il y a 15 j et il y a 3 jours pour 7 kmh au dessus. Je ne tiens pas a rincer l etat. C est donc je pense le changement du compteur complet? Dapres 1000€ chez audi ? Si autre soluce je suis preneur. Merci
  5. caramail12
    caramail12 Modérateur
    Rodez, France
    salut sur ton audi TT de 2000 je pense pas que l'infos vitesse soit donné par l'abs mais pas le capteur qui se trouve sur la boite à vitesse
  6. nonodelavega
    Merci est il facile d acces? Je nai pas la rta?
  7. kikiauditt
    kikiauditt Enthousiaste
    Re : Re : Ou se trouve le capteur de km sur audi tt
    Sur le TT c'est effectivement les capteurs ABS qui renvoient les infos de vitesse .
    Fais un diagnostique pour voir si tu n'as pas un défaut sur un de tes capteurs ABS
    PS: tu dis que tu as un TT 225 , sur ta fiche c'est une moteur type AJQ => 180ch traction ?! :?
    A+ cordialement
  8. nonodelavega
    C est une erreur c est bien la quattro 225
