Ou se trouve le servomoteur V158 sur une golf V ?
Discussion dans 'Ventilation, Chauffage et Climatisation' créé par philoo-59, 20 Mai 2012.
  1. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    Je n'ai plus d'air frais coté conducteur. J'ai passé le vag-com et bingo, j'ai un code panne 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158).
    N'ayant pas Etka sous la main, est ce qu'une âme charitable pourrait me dire ou se trouve ce servomoteur et si c'est chiant à remplacer ?
    Merci d'avance
    Philippe
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    Re : Ou se trouve le servomoteur V158 sur une golf V ?
    au dessus de la pédale d'accelerateur contre le système de chauffage
    regarde
    ouvre le repère bien la position du capteur de recopie
    sort le capteur et met un coup d'aerosol nettoyant frein
    pose le capteur correctement
    et voilà tu viens d'économiser 120€
    le capteur est en vert
  4. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    Merci Rémy pour les photos et aussi pour l'idée de redonner un coup de jeune à ce servomoteur.
    Hier, j'ai commencé à démonter mais j'ai vite abandonné sans doc sous la main. Je ne vois pas trop comment sont fixés les plastiques sur le coté de la console et sous le volant. Si quelqu'un peut m'aiguiller .....
    Philippe
  5. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    la suite
    J'ai attaqué le démontage de ce fameux servomoteur V158.
    Je fais ici un petit résumé mais l'idéal est d'avoir Elsawin sous la main.
    Pour y accéder, il faut déclipser le soufflet de levier de boite (dsg dans mon cas) afin d'accéder aux deux vis du bloc cendrier pour le déposer. Enlever aussi la petite plaque clipsée sous la console centrale.
    J'ai aussi enlever la coquille autour du volant (3vis, une dessous et 2 accessibles en faisant tourner le volant un coup à droite et un coup à gauche. Ca aide pour enlever le cache droit du dessous
    L'habillage gauche (celui ou il y a la commande de phare) devrait aussi être enlevé mais comme je n'ai pas réussi à accéder à la 4eme vis derriere la commande de phare, je l'ai laissé en place. J'ai pu en jouant un peu avec le plastique accéder à la vis qui maintient les 2 caches ensemble.
    A ce stade, il est alors possible de virer le cache droit sous tableu de bord (4 vis en tout).
    Et la on arrive enfin devant le morceau.
    Mais, y'a mais, il y a une fichue tole d'acier qui bloque complètement l'accés à une des 2 vis du servomoteur. on le voit clairement sur une des photos de Remyj
    donc, il faut déclipser un boitier électrique fixé sur la tole entre la tole et la pedale, puis enlever 2 vis de maintien de la tole, et la tordre pour la rapprocher de la pédale de frein et la maintenir le plus pres possible de la pedale de frein (fil bleu sur la photo). Nota, j'ai meme du couper un petit bout pour qu'elle puisse se rapprocher assez de la pedale de frein.
    Et la, on peut enfin accéder à cette fichue vis, avec douille et clé plate (voir photo), dans une position très très inconfortable. Franchement, c'est du sport.
    Vu la galère pour sortit ce fichu servomoteur, je ne prend pas le risque de le réparer, j'ai commandé ce matin un neuf.
    Dans la procédure de remontage (Elsawin) il est conseillé de monter un modele renforcé (il y a un X dessus) et ils conseille aussi de mettre une vis 103.254.01 (vis de 4x30 au lieu de 4x16). Comme la vis est plus longue, il faut la raccourcir de 2mm et couper sur l'ancien moteur la patte de fixation qui fera office d'entretoise.
    Je n'ai pas pu commander cette vis car elle est non dispo chez vw (c'est une référence audi), je verrai bien ...
    Et pour la petite histoire, comme je ne m'en sortais pas avec cette vis, je suis allé demander conseil chez mon concessionnaire. J'ai pu m'entretenir avec le gars de l'atelier qui m'a prétendu qu'il enlever systématiquement le tableau de bord complet dans ces cas la !! Je suis heureux d'y être finalement arrivé, si le remontage se passe bien et que la panne est bien solutionnée, j'aurai gagné ma journée sur ce coup la.
    Philippe
  6. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    Voila, c'est fait. Servomoteur moteur reçu et monté. Tout fonctionne à nouveau comme avant, plus de code panne.
    ASTUCE : Pour le montage du nouveau servomoteur, j'ai d'abord mis la vis du fond, puis j'ai positionné facilement le servomoteur grâce à une modif faite maison (voir photos).
  7. Yestenza
    Yestenza Nouveau
    J'ai le même problème que vous, cet été c'était difficile d'avoir du froid et maintenant que le froid arrive impossible d'avoir du chaud sauf si je met les deux commande en position HI !
    Je vois que ce changement n'est pas facile, étant un peu bricolo j'ai quand même peur de galérer !! Auriez vous une idée du prix de la réparation chez VW ? Et quel est le prix du servo seul que tu as a acheté en concession ?
    Merci pour votre coup de main et surtout pour avoir partager ces infos.
  8. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    Avant tout, tu es passé par un coup de VAGCOM et tu es sur que c'est bien ce servomoteur la ?
    Sinon, pour la réparation chez vw, il est clair que ca va te couter un bras. Imagine, dépose/repose complète du tableau de bord et ils conseillent d'en profiter pour changer tous les servomoteurs. Fais daire un devis pour avoir une idée précise mais je pense que tu seras largement au delà de 1000€. Si tu es un peu bricolo, tu vas gagner ta journée a le faire par toi même. C'est pas hyper compliqué mais c'est ch.... à faire.
    Bon courage à toi si tu te lances
  9. tozalic
    tozalic Enthousiaste
    Bouchemaine, France
    golf v tdi 105ch
    10/2004
    285000
    bkc
    salut philoo dany du 49....voila j ai bien suivi tes conseils j en ai ch... grave grave mais j ai reussi..resultat plus de bleme servomoteur apres scan mais par contre j en ai eu un autre de code default apres le demontage(car j ai rouler avec le vehicule sans servo et sans chauffage pendan 3 jours le temps de recevoir la piece que j ai acheter 30 euro en allemagne ebay et j ai rescaner pour voir ) et je n arrive pas a le supprimer c est horibble...le voici .... Adresse 7D: Chauff. appoint
    Impossible à contacter.........
    Adresse 19: Gateway CAN Labels: 1K0-907-530.lbl
    No. pièce Log: 1K0 907 530 E Mat: 1K0 907 951
    Pièce: Gateway H09 0110
    Révision: 09 No. de série: 270010482006BA
    Codage: 3D3F0A40070002
    No. Atelier: WSC 00046 412 2023424
    VCID: 2952135780E2020
    2 Codes défaut trouvés
    00483 - Calculateur de chauffage d´appoint à air
    Capture:
    Etat du défaut: 01100100
    Priorité du défaut: 2
    Fréquence du défaut: 254
    Compteur de RAZ: 30
    Kilometrage: 211189 km
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 13:06:16
    01044 - Calculateur mal codé
    000 - -
    Capture:
    Etat du défaut: 01100000
    Priorité du défaut: 1
    Fréquence du défaut: 75
    Compteur de RAZ: 30
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 13:06:19
    resse 08: Climatronic Labels: 1K0-907-044.lbl
    No. pièce: 1K0 907 044 AB
    Pièce: ClimatronicPQ35 066 0404
    VCID: 67D6556F5676F40
    1 Code défaut trouvé
    01207 - Calculateur pour chauffage d´appoint (J364)
    Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 3C0-937-049-23-M.lbl
    No. pièce Log: 1K0 937 049 S Mat: 1K0 937 049 S*
    Pièce: Bordnetz-SG 1.0 H29 0704
    Révision: 00029000 No. de série: 00000001302095
    Codage: E4890F0600041000001400001400000000
    No. Atelier: WSC 00046 412 491520
    VCID: 3F86AD0F6E669C0
    Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 B
    Pièce: Wischer VW350 012 0401
    Codage: 00065493
    Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 M
    Pièce: RegenLichtSens 005 0605
    Codage: 00217125
    - - - Mis à jour - - -
    Capture:
    Compteur de RAZ: 30
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 13:06:16
    000 - -
    Capture:
    Compteur de RAZ: 30
    Heure: 0
    Date: 2000.00.00
    Temps: 13:06:19
    Codage: 00065493
    Codage: 00217125
  10. Yestenza
    Yestenza Nouveau
    Bien joué !! Moi j'ai commencé mais je ne suis pas arrivé à aller au bout de la démarche, accessibilité vraiment réduite !!!
    Depuis je retarde le moment ou je vais aller chez VW pour faire un très gros chèque !!!
    Tu as peu être quelques conseils à donner suite à ta réparation ?
  11. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    voici une vue d'ensemble sur audi A3; mais c'est presque pareil
    Freddy
  13. philoo-59
    philoo-59 Débutant
    Non, rien de plus à ajouter. C'est chiant car il y a peu d’accessibilité mais en restant calme on y arrive.
    Je ne passe pas souvent sur le forum et peut-être que ton soucis est solutionné ?
    Philippe
  14. KINGMATADOR
    KINGMATADOR Débutant
    Re : Re*: Ou se trouve le servomoteur V158 sur une golf V ?
    Pour ma part, je l'ai remplacé aujourd'hui et c'est un vraie galère.... Merci pour ton astuce philoo-59. créer une ouverture au niveau du trou de la vis inaccessible et une top idée.
    Par contre, je ne l'ai pas remis à neuf. La pièce vaut 120€TTC certes, mais vu où c'est placé, je prend pas le risque de le redémonter prochainement. Au pire, ça me servira de pièce détachée.
    Sur ce, je me sauve au resto donc profitez bien de votre week-end et n'abandonnez pas tous vos belles pour vos VW.
    @+ Mathieu
  15. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    peut être plus facile en démontant l'auto radio ou le compteur
    de plus ta voiture a été faites chez vw bruxelles ; wsc 00046
    Freddy
  16. KINGMATADOR
    Re : la suite
    PAs en démontant l'autoradio, ça te donne rien, ni même le compteur.
    Sur ETKA, ils donnent la méthode de Philoo
    @+ Mathieu
  17. g4seb
    g4seb Débutant
    Bonjour à tous, j'ai le même problème sur ma seat Altéa...
    Sauriez vous ou ce trouve ce servo V158?Au même endroit??
    Merci d'avance
    A+ G4seb
  18. g4seb
    g4seb Débutant
    Personne pour me dire ou se trouve ces servo moteurs?
  19. Page tournée.
    Page tournée. Membre Donateur
    Si ça peut aider, ETKA indique ceci:
    [table] class="cms_table_grid"
    [/table]
    C'est donc très ressemblant.
    À+,
  20. g4seb
    g4seb Débutant
    merci pour la photo, mais le servo moteur là c'est celui du recyclage...
    Moi je cherche le v158...possible qu'il soit au même endroit que sur golf??
  21. Page tournée.
    Il s'agit bien de V158 indiqué sur la copie d'écran ETKA (recherche par code SDC).
    Edit: V158 c'est volet de température gauche couplé au potentiomètre de position G220 (Source: SSP n°208 sur la climatisation).
    À+,
  22. g4seb
    g4seb Débutant
    Ok,
    merci...donc il est sur la gauche...Après reste juste à savoir ou exactement...
