Ou se trouve les bougies de prechauffe
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par PRAJNA, 20 Avril 2009.
  1. PRAJNA
    PRAJNA Membre Donateur
    je voudrais savoir s'il existe un tuto pour changer les bougies et tester celle-ci avec un Ohmetre avant.
    je ne vois pas comment y acceder. Jai juste repere les injecteurs mais sinon je vois pas ou elles sont?
    -:gne:-
  3. Re : Ou se trouve les bougies de prechauffe
    Salut,les bougies de préchauf se trouvent juste devant les injecteurs . il y a un connecteur dessus qu'il faut enlever en tirant dessus (ne tire pas sur le fil mais sur le connecteur). Je t'envoie une méthode de controle à la lampe témoin qui est plus ou moins fiable. Si tu veux etre sur ,démonte les et vérifie les en les branchant sur la batterie en direct (ça doit rougir) il te faudra une clée de 10 rallongée pour les démonter ou une clée de 10 à pipe débouchée.
  4. PRAJNA
    ok je vais regarder ça ! :-M pour les info
  5. slinouille
    Tiguan
    12/2009
    120000
    CFFB
    Pour ça il suffit de chercher un peu ;)
    Tu aurais trouvé cela : ]http://www.vag-technique.fr/index.php/topic,5119.0.html
    Vois la section "Tutoriels", tu y trouveras beaucoup de choses intéressantes :-]]
    SliN
  6. electroman
    Tournai, Belgium
    Bora
    280000
    asz
    Bonjour a tous
    la résistance des bougies doit etre +- 0,5 ohm
    ou si infini elle est défectueuse
    Freddy
  7. PRAJNA
    Ok je vais tester cela aujourd'hui. J'ai regarder l'historique des factures depuis ces debut et elles n'ont jamais été changées. Je crois qu'en préventif cela fera pas de mal!
  8. PRAJNA
    Ok valeur bien au dela des 0,5 Ohm pour les quatres bougies.
    Donc a changer Merci a tous!
