ou se trouve relais et fusibles ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par A6 tdi, 20 Octobre 2010.
  1. Bonjour ,
    quelqu'un aurait il la gentillesse de me dire ou se trouve les relais et fusibles qui concernent la climatisation ?
    merci d'avance
  3. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Re : ou se trouve relais et fusibles ?
    Salut, est-il possible d’avoir plus d’infos concernant ton A6 ?
    Gérald
  4. Re : ou se trouve relais et fusibles ?
    c'est un audi a6 2.5 tdi 140 cv de 1996.
    j'ai un gros problème de clim dessus.
  5. gege72
    gege72 Vénérable
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Salut, sur cette auto les relais se trouvent : dans la boite noir sous le pare brise coté gauche, derière le vide poche sous le tableau de bord coté gauche, dans le pied de porte avant droit et gauche. Les fusibles : dans le tableau de bord coté gauche (porte conducteur ouverte) ; le fusible de préchauffage dans le pied de porte avant gauche. Quel est ton problème de clim et quel type de clim ?
    Gérald
  6. Re : ou se trouve relais et fusibles ?
    salut ,
    Je n'ai plus de fonction climatronic ,ni affichage ,ni chaud ,ni froid j'ai changer le boitier de commande rien y change ,les touches s'éclaire bien mais pas l'affichage ,ça a commencé par intermittence jusqu’à la panne franche.
