ou sont les injecteurs
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par jaco38, 8 Octobre 2010.
  1. jaco38
    jaco38 Nouveau
    -:gne:- Ou je suis aveugle ou bête comme mes pieds ,mais je ne vois pas les injecteurs sur mon audi a4 1.9tdi afn.
    Avec votre aide je vais peut être les trouver :-M
  3. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  4. lolo-63130
    Re : ou sont les injecteurs
    Bonsoir tu doit etre fatiguer , les injecteur on peut pas les louper tu a la vue technique au dessus , et de toute facon on voit clairement les tuyau de gazoil qui parte de la pompe et qui vont au injecteur ;)
  5. jaco38
    jaco38 Nouveau
    Mille excuses, mais j'ai fait une erreur sur la dénomination moteur c'est en fait un AJM!!!!
  6. dewotine
    dewotine Accro
    alors c'est normal, ils sont sous le cache culbuteur. Tu as des injecteurs pompes qui sont animés par l' arbre a cames.
  7. lolo-63130
    Bonjour dans ce cas la c'ets ps de ta faute il sont cacher sous le couvre culasse a coté de l'arbre a cames entrainer par une rampe de culbuteurs
  8. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
  9. jaco38
    jaco38 Nouveau
    Merci bien, c'est la que je commençais à les chercher mais avec des gros doutes. Comme il me fallait des douilles articulées pour démonter les 2 dernières vis du cache , j'ai préféré poster avant d'aller en acheter. Maintenant j'y vais. :D
  10. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
