ou trouver angle synchro avec vds sur golf 5 105ch
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par eric66, 8 Septembre 2014.
  1. eric66
    eric66 Débutant
    bonjour
    sur ma passat de 2004 1.9 tdi 130 l angle syncho est sur le canal 4 .
    sur la golf 5 a mon pere je n ai pas marque angle synchro sur ce canal
    ou le trouver?
    merci par avance
    Voiture concernée : Volkswagen passat - Awz - 1.9 tdi
  3. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    La Courneuve, France
    Re : ou trouver angle synchro avec vds sur golf 5 105ch
    c'est quoi l'angle de syncro ??
  4. eric66
    eric66 Débutant
    bonjour
    c est quand tu fait ta distri,tu la cale pil poil avec l ordi
  5. Charlydiag
    Québec City, Canada
    L'angle de syncro c'est pas uniquement pour les pompes rotatives ??
    http://www.vag.com.fr/tdi.htm
  6. bbs93
    bbs93 Enthousiaste
    ha oki ces l avance a l'injection
  7. spanky
    spanky Accro
    Lille, France
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    L'angle synchro existe bien aussi sur les Injecteurs pompes. Il défini l'écart, en ° de rotation entre le calage PMH du vilebrequin et celui de l'AAC. Si vous faites un log de ce canal avec le pied au plancher vous remarquerai que la valeur change arrivé dans les haut régime ce qui traduit un allongement de la courroie de distrib' du au effort qu'elle encaisse (est oui il faut bien les comprimer les IP plus l'entrainement de la pompe tandem).
    Modifier l'angle synchro joue surtout sur le rendement des injecteurs (je ne suis pas sûr que cette valeur soie prise en compte pour le calcul de l'avance sur IP). Sachant que l'injecteur et comprimé au maximum en position PMH, si l'AAC à de l'avance sur le PMH du vilebrequin, l'injecteur aura déjà passé sont point de compression maximum avant que l'AAC soit lui aussi au PMH. On à une perte de rendement dû à une pression d'injection légèrement moins bonne. Par contre on gagne sur les forte charge ou l'injecteur s'ouvre avec beaucoup d'avance par rapport au PMH.
    Voilà pourquoi sur IP on dit souvent que le bon compromis se trouve entre -1 et 0° d'angle synchro.
    Quelle valeur tu as dans le bloc 4 du groupe 4 même si ce n'est pas marqué angle synchro il semble toujours correspondre à ça d'après ce que j'ai pu voir.
  8. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    C'est bien sur le canal 4 pourtant, même sur les Golf 5 (EDC16)
  9. eric66
    eric66 Débutant
    bonsoir
    merci de vos reponse ;je n ai rien en degres j ai tout en kw
  10. ptit_lolo
    ptit_lolo Vénérable
    C'est la même chose...
  11. eric66
    eric66 Débutant
