ou trouver des broches pour connecteurs ?
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par paips, 7 Janvier 2012.
  1. paips
    paips Enthousiaste
    Skoda
    Octavia II
    06/2006
    125000
    BXE
    Je cherche à modifier un faisceau électrique, pour ce faire j'ai besoin de rajouter 2 fils sur des connecteurs. Ou puis je trouver les petites broches métalliques sur lesquelles on branche le fil et que l'on clipse dans le connecteur ?
    Merci.
  3. Re : ou trouver des broches pour connecteurs ?
    Bonjour. Tu notes la reference de la prise sur laquelle tu dois rajouter les fils (9 chiffres +1 ou 2 lettres) ainsi que le diametre des fils a mettre en place. Ensuite, tu vas chez ton concessionnaire (VW, Audi, Seat ou Skoda peu importe) avec cette ref et il te vendra des fils jaunes de reparation avec les cosses deja serties et il te restera juste a les mettre au bout de ton cablage modifié. Fastoche non? :D
  4. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    tu peut trouver ça aussi dans les magasins de composants electroniques comme conrad.fr par exemple.
    a+
  5. titou43
    titou43 Accro
    A4
    09/2012
    120000
    CCWA
    239
    +1 pour Vw
    Sachant que les cosses chez Vw existent également en sachet....de 25 unités et c'est moins cher
  6. paips
    paips Enthousiaste
    Skoda
    Octavia II
    06/2006
    125000
    BXE
    merci pour vos réponses.
    J'ai finalement réussi à créer mon faisceau grace au systeme D !! Recup de broches sur des vieux faisceaux de 407 mis au placard ya quelques années !!
