Ou trouver la REF de la boite de vitesse sur un CADDY III 2.0 SDI 2007
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par pedro2709, 25 Février 2013.
  1. Voir la pièce jointe 34452 Bonjour à tous, je ne trouve pas la reference de ma boite de vitesse sur un CaddyIII de 2007 (TYPE 2knbst2)Il y a bien sur le dessus de la Boite des ref et n° (WWO OAH3011103B CN AC.... ou GN AC ... ou EN AC .... )un autres sur le dessus ES GX2 mais l'on me dit qu'il se trouve en dessous à côté du cardan.
    Je ne trouve pas.....help.
    Qu'elle type de boites sont compatibles entre elles .
    Ou recherche l'éclater de la boite pour faire moi même les syncros 3 et 4.
    Merci d'avance.
    Voiture concernée : Volkswagen caddy III - BST2 - 2.0SDI
  3. Re : Ou trouver la REF de la boite de vitesse sur un CADDY III 2.0 SDI 2007
    je penses avoir trouver sur http://www.laboitedevitesse.com/boite-de-vitesse-modeles/
    Boite de vitesses VW Caddy 2.0 SDI 5-vitesses FZU, HFN, JJS
    Si une personne plus compétente que moi pouvez valider.....SVP
    et y a t'il d'autres compatibiltés..du genre DDR ou plus courant
    Par avance merci .
  4. MacGUYvert
    Bonjour Pedro
    Sur la photo on voit les référence du mouleur qui a moulé le carter de la BV
    La référence se trouve en principe estampée en code 3 lettres tout au sommet de la cloche de boîte contre la face supériere du bloc moteur .
  5. Re : Ou trouver la REF de la boite de vitesse sur un CADDY III 2.0 SDI 2007
    Merci de ta réponse le seul endroit que je n'ai pas regardé sur le haut ,c'est derrière la pompe ou se trouve la sonde de température moteur. À suivre.....et cool d'avoir répondu .Je te tiens informé .
