Ou trouver le n° série moteur ASV de 2001
Discussion dans 'Moteur TDI' créé par NICO1098, 4 Avril 2011.
  1. NICO1098
    NICO1098 Débutant
    Je vous sollicite pour savoir ou trouver mon n° de moteur, car je dois changer la distrib, et 2models differents existent pour le meme type moteur, donc il me faut trouver le fameux numero!
    On m a parlé de sur le cache distrib, mais c est pas pratique,
    On d autre peut on le trouver?
    Merci d avance
  3. jeremitdi110
    jeremitdi110 Enthousiaste
    Re : Ou trouver le n° série moteur ASV de 2001
    bonjour NICO1098 j'ai fait ma distrib et sur ma facture c'est marquer 1.9 TDI (MSE5411GT745) sachant que je possède le même moteur que toi j'avais le droit a 2 choix aussi j'espère que cela pourra t'aider
  4. NICO1098
    NICO1098 Débutant
    je vais regarder ca peut etre par rapport a mon n° série sur la carte grise
    merci dans tous les cas
  5. lolo-63130
    Oui regarde sur le cache distribution au niveau de la durite coudée , si l'étiquette et effacer le code moteur et gravé sur le bloc moteur au niveau du volant moteur ;)
  6. NICO1098
    NICO1098 Débutant
    OK ok merci
    Parcontre, il faut démonter la durite qui cache le code barre, sur le cache distrib pour pouvoir bien lire le n° de série?
    Mon étiquette à l air bien lisible, mais cette durite me gêne pour le distinguer correctement...
    Ca doit etre un n° a combien de chiffres?
  7. rsougti
    rsougti Débutant
    Regardes sur l'étiquette qui est sous le tapis de coffre ou dans ton carnet, c'est une étiquette comme celle là !
    Dans ce cas précis, c'est un code AZD !
    Voilà
  8. NICO1098
    NICO1098 Débutant
    je crois bien avoir la meme etiquette dans le coffre, je vais jeter un coup d oeil, par contre pour reprendre ton exemple...
    sur cette fameuse etiquette ou est inscrit ton n° de moteur et non ton type moteur?
    merci d avance
