OUF ! Chassis Sport ou chassis Renforcé ?
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par fangiolero, 17 Février 2013.
  1. fangiolero
    fangiolero Locataire
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour à toutes et à tous.
    Au vue d'un gros souci pour trouver les bons amortisseurs pour mon auto: A6 V6 24V 2.5L TDI QUATTRO 180CV du 4/2001
    http://www.vag-technique.fr/showthr...sseurs-qui-r%E9sonnent-dans-la-caisse-!/page3
    Je me permet d'ouvrir ce topic séparément ...
    1: Sur mes ressort j'ai 1 trait orange 2 traits blancs.
    2: Mes amortisseurs d'origine (je n'ai pas pensé à prendre la réf d'origine quel C**) était un peu rose pâle.
    En regardant avec le VIN, je serait en châssis sport...?!
    Je suis donc allé sur ETKA et je me retrouve avec plusieurs amortisseurs différents , et , dans les remarques, soit jaune violet bleu lilas rouge...
    Pour l'avant:
    Dans REMARQUE j'ai "jaunes" ou "blanc" ref 4B0 412 031 BM - 4B0 412 031 BN qui correspondent au châssis sport.
    Dans REMARQUE les couleurs "Lilas" qui seraient plus logiquement ceux que j'ai à l'origine: ref 4B0 412 031 BQ sont pour véhicule avec équipement mauvaises routes.
    Pour l'arrière:
    Pas de couleur mais les réf suivantes:
    Châssis sport: 4B0 513 031 Q - 4B0 513 031 M
    Châssis mauvaise routes: 4B0 513 032 A
    Problème:
    Je viens de monter déjà 8 amortisseurs sport de chez monroe pris chez 2 fournisseurs différents et à chaque fois le même souci, la caisse amortie pas!
    Ref E2048 et E2050 équivalent à l'ETKA châssis sport.
    Au passage au banc du Contrôle technique je suis à moins de 40% à l'arrière et à peine à 50% à l'avant.
    Tout a été contrôlé aucun jeu dans les rotules, barres stabs, ou autre..., tout est correctement monté, train avant réglé.
    Question:
    Est ce que le VIN est fiable à 100% ?
    Est-ce quelqu'un a une auto comme la mienne avec des amortisseurs couleur un peu rose qui correspondrait à la couleur Lilas sur ETKA?
    J'ai environ 6 cm entre le pneu et l'aile.
    Merci dans l'attente
    Cordialement
    Fangio
    Voiture concernée : Audi A6 - AKE - 2.5L V6
  3. FABRICE57360
    FABRICE57360 Enthousiaste
    Re : Chassis Sport ou chassis Renforcé ?
    je suis passé par ce que tu vis... lol
    Pour savoir si tu as le chassis sport, tu prends le vin, et tu regardes sur l outil gratuit qu'on trouve sur le site.
    Si tu as un chassis sport, les renforcés ne vont pas.
    Pour le chassis sport, il n y a qu une sorte d amortisseur.
    De mon côté, je te conseille de contacter un spécialiste comme Pourchier qui t'aiguilleront correctement, c est impossible de s y retrouver seul...
    j ai essayé, j ai deux amortos et deux ressorts quasi neuf sur les bras... :( (des renforcés, car j avais le chassis sport et après changement, la voiture ne tenait pas bien la route du tout...)
    bon we
  4. FABRICE57360
    bon we
  5. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour Fabrice
    J'ai justement utilisé le logiciel VIN du site qui me sort un chassis sport et je 8 amortisseurs pour châssis sport HS je doute le CT aussi et les divers garages que j'ai contacté aussi ...!
    Tu as la couleur de tes amortisseurs d'origine ? Ou est-ce que s'est un point qui sert de repère ?
    Apport d'informations:
    Je viens de regarder la carte grise et la plaque du coffre
    Poids a vide sur la carte grise G.1 1860
    Poids a vide sur la plaque du coffre 1735
    Y a pas un souci ...?
    Merci en attendant pour ton aide
    Bon we à toi aussi
  6. FABRICE57360
    contacte le site là : http://www.pourchier.com/catalogues.php
    ils te diront ce qui va ... c est la seule solution fiable à mon avis...
    Pour le poids, oui ca a pas l air correct, mais après je maîtrise pas cette partie...
    bonne semaine :)
    - - - Mis à jour - - -
    bonne semaine :)
  7. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour Fabrice
    Donc pour Pourchier très pros très amicale :)
    J'ai bien monté les bonnes rèf d'amortisseurs il pense aux ressort qui sont HS du au 200 000 km de l'auto et vu que l'ancien proprio traquait une caravane avec . Il me confirme lui aussi que 8 amortisseurs Hs c'est quasi impossible voir impossible !
    Dans l'attente de plus de nouvelle Merci à tous !!!
  8. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonsoir;
    Quelques nouvelles de mon souci: les amortisseurs monroe sont compatibles avec plus de 36 modèles d'Audi 4 6 8 cylindres 2 roues motrices 4x4 3.0Li TDI 1.8Li TDI 2.5L 130 150 180 CV... en plus des Passat et Golf...
    Autant dire que pour calculer la pression de gaz et d'huile et la hauteur des tiges ça doit pas être évident...
  9. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour ;
    Est ce que quelqu'un à une possibilité de me faire une photo d'un amortisseur avant, plus précisément de la coupelle du bas ?
    J'ai 2 modèles de coupelles et je ne sais pas lesquelles monter et comme j'ai jeté les amortisseurs d'origine...
    Châssis sport de 2001
    Merci en attendant
    Cordialement
  10. Esso35
    Esso35 Enthousiaste
  11. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Bonjour Esso35
    J'ai tout pris chez audi mais il y a 2 modèles de coupelles inférieure... Pour ça il me faudrait une photo d'un amortisseur avant...
  13. fangiolero
    Besançon, France
    A6 V6 quattro
    05/2001
    230000
    AKE
    180
    Et voila après mise en place des amortisseurs SACHS de chez audi plus de souci !
    Avant le montage, j'ai fais un petit test de détente des deux réf en compression décompression:
    Temps de monté du Monroe 24sc
    Temps de monté du SACHS 10sc
    On passe du simple à plus du double
    Autant dire que Monroe ne tient pas compte des différentes options des véhicules à double triangulations AV AR et donc du souci de tarage des amortisseurs...!
    Voila espérant que ça puisse servir à d'autres
    Cordialement
