Outil de blocage volant moteur
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par nico974_0, 28 Novembre 2013.
  1. nico974_0
    nico974_0 Enthousiaste
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Voilà je vais très prochainement remplacer mon volant moteur et embrayage sur ma Leon, et je recherche l'outil qui me permettrait de bloquer le volant moteur pour démontage/remontage.
    Il existe bien celui-ci chez PSA :
    http://www.monoutillage.com/54-large/outils-blocage-volant-moteur-pour-psa.jpg
    Mais je ne trouve rien pour les moteurs TDI VAG.
    Je précise bien qu'il s'agit de l'outil de blocage du VM, pas celui de la poulie de vilo servant au calage de la distri (celui-là je l'ai déjà).
    Je peux utiliser un burin pour démonter le VM usé mais je souhaite éviter cette méthode pour le montage du VM neuf (car risque d'abîmer les dents de la couronne du VM).
    Merci d'avance pour vos idées
    Voiture concernée : Seat Leon - ARL - 1.9L TDI
  3. spanky
    spanky Accro
    A4
    08/2007
    168000
    BRD
    220
    Re : Outil de blocage volant moteur
    Salut !
    Je pense que c'est cet outil que tu cherche non ? (Issue de la RTA pour passat 3BG)
    C'est donc la Réf T20075/A qu'il te faut chercher. Seulement, pas grand chose ne traine sur le net on dirai. Je me demande d'ailleurs, si, l'outil est vraiment nécessaire. (Dommage que je n'ai pas assisté au remplacement de mon ensemble VM + kit embrayage à l'époque...)
  4. nico974_0
    Leon (1M)
    12/2002
    280000
    ARL
    Salut Spanky et merci pour ta réponse.
    En effet c'est un outil dans ce genre qu'il me faudrait.
    Sur un autre forum dédié à la Leon, certains ont bloqué le VM simplement avec un burin.
    Moi je trouve ça moyen mais bon si l'outil n'est pas facilement disponible, je m'en contenterai...
