outil de calage vilbrequin 10050
Discussion dans '1.9L (4 cylindres)' créé par pascalou76, 25 Mars 2014.
  1. pascalou76
    pascalou76 Enthousiaste
    Voiture concernée : Volkswagen golf iv - jsca - tdi 90 cv[/SIZE]
    bjr je n'arrive pas a bloquer le vilbrequin avec l'outil 10050 sur ma golf tdi 90 CV, je me pose la question suivante, est le bon outil?
  3. pascalou76
    Re : outil de calage vilbrequin 10050
    j'ai oublie de preciser , c'est une golf IV tdi 90 cv moteur ALH merci
  4. Jarpy86
    Jarpy86 Membre Donateur
    Quel est ton problème exactement ? Il faut y aller tout doucement en faisant tourner le pignon de vilbrequin puis placer l'outil.
    Comme j'avais acheté des outils No-name (non achetés chez VW), j'ai du taper tout doucement avec un maillet sur l'outil pour qu'il rentre au fond du trou dans le bloc.
  5. pascalou76
    bjr, merci de votre reponse, je ne trouve pas le fond du trou dans le bloc?
  6. Jarpy86
    Re,
    Tu as un trou au dessus de la poulie de vilebrequin.
    Poste une photo de ta poulie.
  7. pascalou76
    bjr, merci de vos reponses, j'ai reussi a bloquer le vilbrequin autrement et le repere volant moteur ne s'est pas decale
  8. Jarpy86
    Super, passe ton sujet en "RESOLU".
    Il faut pour cela que tu modifie ton premier message.
  9. pascalou76
    bjr, comment je le modifie?
  10. audimanrs2
    Sancoins, France
    Salut pascalou,tu edites ton premier message,ensuite editeur avancer,et la dans le titre tu mets résolu entre parenthèse en fin ou en debut.a+gégé
