outil pour remplir l'huile de BV
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par remyj, 31 Mars 2013.
  1. remyj
    Golf 6
    80000
    bonjour, voilà une astuce pour remplir l'huile de vos boite de vitesse
    avec l'emploie d'une seringue la quantités remplie n'est pas précise et ont en fout partout
    donc voilà un comment faire:
    - prendre un pulvérisateur de jardin.
    - supprimer le petit tamis qui est dans le fond de la cuve (très importent car l'huile BV est epaisse)
    - modifier le bec pour obtenir un pistolet couder
    et voilà le travail le remplissage des BV devient un jeux d'enfant, il suffit de remplir le pulvérisateur avec la quantités requise et de tout envoyer dans la BV
  3. granphilou
    granphilou Enthousiaste
    A3
    12/2002
    212678
    asz
    Re : outil pour remplir l'huile de BV
    Bonjour effectivement on a pratiquement tous un pulvé sous le nez mais c'est tellement évident que je n'y avais pas penser ...Merci pour l'astuce.
  4. Charlydiag
    Pas mal pensé , et je dirais même plus super idée B-)
  5. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Sacrès Remy, ça c'est une idée qui tient la route !
    Le nettoyage est pas trop compliqué ? C'est essentiel si tu utilise différents type d'huiles.
  6. Re : outil pour remplir l'huile de BV
    c'est les petites plantes qui vont être contentes de recevoir de l'huile sur les feuilles, remarques le désherbant ne sera que plus efficace.
    pas *** en effet.
    pour le nettoyage : rien de plus simple, tu mets du sans plomb et tu remplis le réservoir de la tondeuse ;) , ça lui fera du bien de cramer un peu de gras.
  7. m978
    m978 Membre Donateur
    Passat Variant
    01/2013
    40000
    CAY
    Astucieux:D
    Marc.
  8. bernard76
    bernard76 Modérateur
    passat tdi
    11/1999
    348500
    ajm
    115
    salut a tous
    justement j ai ma vidange de boite a faire ( 307800 km) et jamais fait , lol , ca devrait aller avec ca Voir la pièce jointe 34776 ,
    merci pour l astuce
    bernard
  9. dom57
    dom57 Membre Donateur
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, pour ma part, j'ai bricoler un entonnoir ,un morceau de durite et un coude cuivre qui va bien, la gravité fait le reste.
  10. Frex
    Frex Modérateur Membre du personnel
    On a tous les mêmes bonnes idées finalement , moi aussi j'utilise cette astuce , j'avais même trouvé un embout chez Leroy Merlin que je pouvais directement visser sur la boite.
    A l'aide d'un pulvérisateur modifié,
    ajout d'un valve de pneu,
    utilisation d'un compresseur 2 bars maxi ,
    je commence le remplissage de la boite,
    je mets d'abord 4 litres puis encore 3 litres ,
    enfin je purge le supplément d'huile à température (38°)
    après avoir passé toutes les vitesses de la boite pendant 5 secondes chacunes.
    Passage de toutes les vitesses pendant 5 secondes en prenant soin de bien freiner le véhicule.
    Remplissage de la boite ,
    puis on depose le raccord rapide,
    on laisse couler le trop plein jusqu'au goute à goute puis on peu refermer et srrer avec un BTR de 17 et c'est fini.
    remyj apprécie ceci.
  11. Re : outil pour remplir l'huile de BV
    Je suis bluffé par ce système que tu viens de nous montrer Frex, c'est très astucieux :) Finalement c'est le principe d'un purgeur mais inversé :D
  13. remyj
    Golf 6
    80000
    hey hey moi aussi j'ai fait un embout pour les boite de vitesse DSG
    j'ai acheter une vis de vidange env 2 ou 3€ que j'ai percer et tarauder
    puis un tube allu tarauder sur l'exterieur et visser les deux enssemble et voilà
    Voir la pièce jointe 34783 Voir la pièce jointe 34784
  14. biloo33
    biloo33 Membre Donateur
    T5 multivan
    02/2006
    157430
    AXE
    bonjour a tous
    Un collègue un vieux mécano m'avait parlé de cette astuce du pulvérisateur.
    J'ai fabriquer mon VAS6262 et j'ai opté pour la gravitation pour ma dsg6.
    J'ai récupéré un bouchon au filetage 24X150 sur un robinet industriel ça court pas les rues ce filet!!!!
    quelqu’un voit il un problème a passer avec de la DEXRON VI j'ai vu qu'elle et rétrocompatible avec la II et la III
    pour des performances doublées pour un prix très proche.
    cordialement
  15. woundride
    Merci les copains pour vos astuces :-B>
    Et dire que ces bougres nous vendent encore des seringues avec lesquelles on galère et qu'en plus on est assez bêtes pour les acheter...
    J'aurais su j'aurais acheté un pulvérisateur d'entrée de jeux !
    :-S2
    Charles.
  16. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Super l'idée, en plus ça tombe à pic les joints de ma seringue sont complètement HS et j'envisageais d'en racheter une.
  17. Frex
    Merci YOYO, Rémy, Paul-Henry , c'est un système que j'avais développé pour la remise en état de mon Touareg V10, il ne coût pas cher.
  18. Frex
    Remy quand on a un Tour on peu faire ce que l'on veut , ce n’était pas mon cas d'ou la recherche d'un embout compatible.
    Cela dit tu as fait du beau boulot comme dab !
