outil purge circuit carburant
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par sharaniser, 10 Octobre 2013.
  1. sharaniser
    sharaniser Débutant
    J'ai lu dans une doc VW que pour remplacer le filtre gas oil il fallait ensuite faire une purge avec la valise !! quelqu'un connait la procédure ?
    Voiture concernée : Volkswagen sharan - CFF - 2.0 TDI
    Re : outil purge circuit carburant
    Bonjour Sharanizer
    La valise sert à garder la pompe de gavage en fonctionnement pour purger le filtre en débranchant une durite en aval du filtre ou une conection sur le common rail ....
    Il faut retrouver le test des actionneurs dans ton programme VCDS ....Essaie en OBD2 peut être ????
