outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par zoiv, 20 Mai 2010.
  1. bsr a tous est ce quelqu'un peut t-il me dire si l'outil pour tenir la tete d'amortisseurs et la jambe de force entre elle est-il vraiment indispensable. merci d'avance pour vos réponses.
  3. Re : outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
    Tu parles de compresseurs de ressort ??? :? :? :?
  4. Re : outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
    non c'est un outil a utiliser un plus du compresseur.
  5. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Re : Re : outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
    L'outil pour tenir la jambe de force .... c'est tes bras !
    Tu dois sortir la jambe de force pour enlever le ressort et ensuite la cartouche ....
  6. Re : outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
    quand on sort l'armortisseur les bras de suspension superieur sorte aussi. cet appareil se place sur le support ou est fixé la tete pr maintenir la tete et l'axe du boulon de fixation du bas c'est pr centrer le tout car ce n'est pas un systeme mac pherson mais multi bras.
  7. brice07
    brice07 Locataire
    RS2
    12/1995
    211000
    ADU
    420
    Ouais ?
    Si tu le dis ...
  8. Re : outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
    ca y est c'est changer et cette outil est bien pratique pe centrer la tete et le bonlon inférieur. : :D
  9. Re : outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
    bonsoir
    A quoi ressemble cet outil , as-tu une photo , un lien merci ?
  10. Re : outil spécifique au changement d'amortisseurs avant sur passat
    J'ai déjà remplacé les 4 amortos + les ressorts sur mon A4 (même train AV que la Passat à 4 bras) et je n'ai utilisé que des compresseurs achetés au camion.
    L'échange des amortos se fait comme sur une jambe Mc Pherson standard.
  11. remyj
    Golf 6
    80000
    + 1 :-M
  13. drision
    drision Membre Donateur
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
  14. remyj
    Golf 6
    80000
    ahh !! moi j'avais compris qu'il fallait un outil spécifique !!!
    il faut un simple compresseur de ressort standard rien de plus :eek:
  15. drision
    A4 V6 TDI
    05/1999
    227430
    AKN
    ou alors j'ai mal compris mais sans cet outil on ne peut mettre l'amorto en place car impossible de le comprimer pour le fixer sur la jambe de force :?
