Outil T10 1096 démontage triangle suspension AV Golf V TDI 140
Discussion dans 'Trains AR/AV, Direction et Suspensions' créé par Fred_74, 10 Mai 2015.
  1. Fred_74
    Fred_74 Débutant
    Arâches-la-Frasse, France
    Golf V 2.0 TDI 140 4Motion
    07/2005
    310000
    1K1
    je dois changer les triangles de suspension AV de ma Golf V 4Motion TDI 140 2005 (309 000 km).
    Sur la revue technique, il est indiqué "...déposer et remplacer la vis (5) (palier alu) par l'outil T 10 1096 et le serrer à 2 daN.m".
    A quoi correspond cet outil et puis-je démonter le triangle complet (vu les km parcourus, je change triangle + palier + silent bloc) sans cet outil ?
    Merci.
    Cdlt.
    Fred.
    Voiture concernée : Volkswagen Golf 5 4Motion - 1K - TDI 2.0
  3. berserka
    berserka Débutant
    Rennes, France
    Lupo 3L
    09/2003
    208500
    AYZ
    61
    Salut Fred,
    Pourrais-tu poster ici la photo que tu vois sur la revue technique ? Parce que c'est bien gentil mais nous ici on n'a pas la revue devant les yeux et du coup aucune idée de ce que c'est que cette vis (5) et le reste du bazar...
    J'ai remplacé triangle sur Ibiza 2006, si je comprends ce que tu veux savoir exactement je pourrais éventuellement t'aider.
    A bientôt,
    berserka
  4. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    il n'y a rien de sorcier pour remplacer les triangles.
    Ne faire qu'un coté à la fois sous risque de faire bouger le berceau car les vis des pallier ar le tiennent aussi et faire une géométrie quand tout est fini.
  5. berserka
    berserka Débutant
    Rennes, France
    Lupo 3L
    09/2003
    208500
    AYZ
    61
    Oui, toujours 1 côté à la fois de toute façon, en plus de la raison donnée par Gérald, si tu as un doute lors du remontage ou quoi, tu peux tjrs regarder de l'autre côté comment c'est.
    Par contre je reste sur ma faim moi pour l'outil machin dont tu parlais...
    Bon courage en tout cas !
    berserka
  6. Fred_74
    Fred_74 Débutant
    07/2005
    310000
    1K1
    Bonjour à tous et merci pour vos contributions.
    Je joins la photo de la revue technique concernant le fameux outil, si quelqu'un peur m'indiquer de quoi il s'agit.
    Bonne journée.
    Cdlt.
    Fred.
  7. gege72
    gege72 Vénérable
    Aigne, France
    412LS
    11/1973
    320000
    AN
    80
    Je pense qu'il y a une erreur de frape et que c'est le T10096 et non pas T101096 car je ne trouve pas cet outille chez vag.
    En tout cas tu n'en as pas besoin pour le faire.
  8. xc_biker
    xc_biker Nouveau
  9. berserka
    berserka Débutant
    Rennes, France
    Lupo 3L
    09/2003
    208500
    AYZ
    61
    Salut Tiago,
    Merci pour ta précision. :)
    En revanche, une fois changés les 2 triangles, y a bcp de chances pour que la géométrie ne soit plus bonne...
    Personnellement si j'avais à faire ça je le ferai comme ils disent dans la revue technique (avec l'outil machintruc là) et je demanderais à l'atelier qui fait la géométrie de faire juste une vérification ; avec de la chance (ok, avec BCP de chance) la géométrie est dans les normes et le prix de la vérification est largement inférieur à celui d'une géométrie complète. Après ça dépend aussi où tu vas pour la (vérif de) géométrie. Là où je vais, c'est 10 euros la vérif et 72 pour une géométrie. Mais sur 3 travaux faits à la direction, 2 fois j'ai dû faire géométrie et une seule fois j'étais tombé juste à l'oeil (en plein milieu des cotes prévues).
    Mais tout démonter (1 côté à la fois !) ça se défend aussi, parce que tomber juste pour le géométrie en remplaçant les 2 triangles est vraiment très peu probable...
    En tout cas merci pour l'explication de l'intérêt de l'outil, qui a satisfait ma curiosité !
    Bonne journée !
    berserka
