outil T10050
Discussion dans '2.0L (4 cylindres)' créé par Tdi35, 1 Décembre 2014.
  1. Tdi35
    Tdi35 Accro
    Rennes, France
    J'ai un problème avec mon outil de vilo T10100
    Il n'y a pas moyen de le mettre en place, il ne tombe pas en face des dents. Y'a t il une manip particulière ou celui-ci n'est pas bon?
    Pourriez vous me faire un retour sur les vôtres ou me fournir les marques que vous possédez sans aucun problème.
    Merci d'avance
    Voiture concernée : Audi A3 - BMN - 2.0 TDI
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
    Re : outil T10050
    Salut tdi35 , en principe pour les deux litres c'est le montage T10050 .donc normal que le T10100 ne monte pas . A+gégé
  4. dsts
    dsts Vénérable
    Schaarbeek, Belgium
    Re : outil T10050 (creux ronds) et 10100 (creux ovales) différents
    [​IMG]
    ce sont deux outils pour des applications dans des moteurs différents.
    Lorsqu'une poulie de vilebrequin entraîne un mécanisme avec des efforts violents et irréguliers, la courroie de distribution subit un allongement irrégulier (plus important aux endroits où elle transmet brutalement une plus grande force); afin de minimiser l'usure de la courroie les creux de dents du vilebrequin seront ovales.
    [​IMG]
    Dans un moteur où la poulie de vilebrequin entraîne un mécanisme avec des efforts relativement modestes et réguliers, la courroie subit un faible allongement assez régulier, les creux de dents seront ronds.
    [​IMG]
    Une documentation VAG: >>>ICI
