Résolu Outil T4001 ou extracteur à griffes
Discussion dans 'V6 (6 cylindres)' créé par coolfunk, 14 Octobre 2016.
  1. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    je vais me lancer dans le changement de ma courroie de distribution sur mon V6 TDI, et je voulais savoir si il fallait absolument l'outil 4001 pour retirer le pignon d'arbre à came ou un extracteur à griffes est suffisant?
    Bonjour Coolfunk
    Oui, un extracteur à griffe est nécessaire , car les poulies ne sont pas clavetées , mais montées sur un enmanchement cônique , pour plus de précision dans le calage final de la distribution , et ceci après libération du tendeur automatique de la courroie ...
    Les poulies ayant 5 branches , un extracteur symétrique à 180° comme présenté sur ton dessin , ne convient pas , il faut un extracteur à 3 griffes 120° ....
  4. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour MacGUYvert,
    ce qui étonnant c'est que la griffe à 2 branches est celui préconisé par Audi, c'est pour cela que je posais la question.
    Je vais essayer de le faire avec une griffe "standard" avec 3 branches, je vous tiendrais au courant.
  5. MacGUYvert
    Les dessins correspondent rarement à la réalité , mais avant d'acheter cet extracteur , défait le cache de protection de la distri , pour en être sûr !!!!
  6. eddy02
    eddy02 Nouveau
    A6 C5
    10/2003
    216000
    AYM
    155
    pour le vilo fais un repaire au tipex pour ton arrache trois branche et pas gros sinon tu ne pourras pas passez derrière la poulie tu as moins d'un cm entr le cache noir du fond et ta poulie bon courage
  7. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    j'ai la même poulie que sue ta photo Eddy02, tu parles de mettre du Tipex sur la poulie, je pense qu'il faut le faire sur la poulie et l'arbre d'AAC, n'est ce pas?
  8. Y0Y0
    Y0Y0 Membre Donateur
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Pour répondre à la question initiale: l'outil 4001 n'est pas obligatoire avec un extracteur à griffes standard ça fonctionne.
    La poulie d'origine a bien 6 branche et non 5, L'outil T4001 sur la première photo est bien un extracteur à 2 griffes et utilisé en concession.
    Pour le calage par contre il faut prévoir les bon outils: T3242 pour bloquer le vilo et T3458 (X2) pour bloquer les AaC. On ne fais pas une distri sur un V6 TDI au Tipex!!
    http://www.vag-technique.fr/threads/plan-de-fabrication-outils-de-calage-distribution.30253/
  9. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Bonjour YOYO,
    oui j'ai commandé l'ensemble des outils pour le calage sur la bay... Pour bloquer le vilo, les 2 cales pour les AAC et la tige pour la pompe à injection.
    Je ferais cela dans 2 semaines car je serais en déplacement.
    Merci à vous tous
  10. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    Encore moi,
    est ce qu'il faut absolument l'outil 3036 pour bloquer la poulie de l'AAC?
    Ou bien on peut s'en passer en bloquant autrement?
  11. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Tu peut t'en sortir avec une grande clé a ergots réglable. Si tu bricole, avec pas grand chose tu peut te fabriquer un outil similaire
  13. coolfunk
    coolfunk Nouveau
    A4 2.5 V6 TDI
    05/2003
    200000
    BFC
    163
    sur les conseils Y0Y0, j'ai fabriqué un outil, une clé à ergo avec deux plats en fer et 2 vis.
    Cela à fonctionner sans problème.
  14. Y0Y0
    A6
    05/2006
    195000
    BMK
    225
    Bien joué :-S2
