Outillage pour rotule de suspension et de direction
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par FruRider57, 3 Décembre 2012.
  1. FruRider57
    FruRider57 Membre Donateur
    Ernolsheim-Bruche, France
    Bonsoir tous le monde !
    J'en suis encore à la massette pour défaire les rotules sur direction et pivot/triangle.
    Avant j'étais bourrin, mais ça c'était avant !
    Je souhaite donc investir dans un outillage valable dont la qualité doit correspondre à un usage de particulier occasionnel.
    Avez vous du matériel à me conseiller ?
    Merci d'avance,
    Valentin !
  3. audimanrs2
    Sancoins, France
  4. remyj
    Feyzin, France
    Golf 6
    80000
    pas cher et efficasse
  5. FruRider57
    Merci les gars ?
    Votre outil passe aussi ou niveau de la rotule du triangle ?
  6. audimanrs2
    Sancoins, France
    re frurider57.oui il passe,a savoir que la fourchette est reversible.a+gégé
  7. FruRider57
    Merci pour vos conseils !
    Et les espèces de fourches qu'on trouve sur ebay.de, vous en pensez quoi ?
  8. audimanrs2
    Sancoins, France
    salut frurider57.les fourches ont tendance a perçer le joint des rotules.a+gégé
  9. MacGUYvert
    Salut FRU
    Non, laisse tomber les fourches, qui déchirent systématiquement le cahoutchouc
    des rotules, la meilleur outil est celui proposé par Rémyj.....( FACOM ) fort bien utilisé sur la photo : l écrou étant désserré au ras du filetage afin de ne pas écraser le filetage d'entrée .....
  10. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, comme dis " MacGUYvert " le FACOM et le top , j'ai les deux modèle le petit U16B et j'ai racheter le le modèle au dessus U16B32 , vu le diamètre sur la Passat, il et vrai que l' investissement et chers, mais je suis tranquille.
  11. FruRider57
    merci pour vos réponses
