Outils de calage distri 1.9D Renault
Discussion dans 'Moteurs Diesel autres que TDI' créé par vmax, 23 Juin 2011.
  1. vmax
    vmax Membre Donateur
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Maintenant que j'ai fait ma distribution sur mon A4 2.5 je voudrais faire celle de la voiture de ma fille seulement je n'arrive pas à trouver les outils de calage distri sur le net.
    C'est une Renault Clio chipie 1.9L diesel de Novembre 97.
    Si parmi vous quelqu'un aurait un lien pour ces outils, bien entendu le moins chère possible.
    Ps: le moteur serait de type F8Q mais je suis pas sur!
    Merci pour votre aide.
  3. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  4. tonka_a6
    tonka_a6 Modérateur
    Multivan T4
    02/1998
    265000
    ACV
    102
  5. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Outils de calage distri 1.9D Renault
    Salut les amis et merci bien pour votre aide je vais jeter un oeil sur vos lien pour me faire une idée.
  6. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Re : Re : Outils de calage distri 1.9D Renault
    Salut Marcel,
    Merci pour ton aide, j'ai regardé la revue technique mais elle fait référence à plusieurs outils spécifique (tension courroie, calage vilo etc...)
    Je pensais qu'il serais plus facile d'avoir les outils d'autant que pour mon V6 cela m'a couté 69€ donc c'est pas un gros investissement pour jouer la sécurité!
  7. Re : Outils de calage distri 1.9D Renault
    sinon, de mémoire (j'ai eu une r19D)
    il te faut une pige pour caler le villo (tige filetée de 8 L150-200)
    et une vis pour caler la pompe
    L'AAC reste "libre" pour ajuster sa position au dernier moment, d'où les repères tracés sur la courroie
  8. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Encore Merci Marcel,
    Je vais essayer avec cette methode je pense que c'est jouable!
    Je te dirais si j'y suis arrivé dans les semaines à venir!
  9. Re : Outils de calage distri 1.9D Renault
    sur les clio 1.9D,les piges ne sont pas obligatoires,même si elles sont mentionnées dans la RTA,ce n'est pas indispensable,
    en revanche une clé plate à cliquet de 10 est utile,il faut aussi de préférence des mains assez fines,c'est une des voitures où je n'aime pas faire la distri mais j'y suis forcé de temps en temps.
  10. Publicité Annonceurs
  11. vmax
    A4 2.5 TDI V6
    05/1998
    270000
    AFB
    Salut à tous,
    Voilà c'est fait et je doit dire que Marcel avait encore raison je n'ai pas eu besoin d'outil de calage car toutes les poulies ont un repère ainsi que la courroie.
    J'ai juste ajouté quelques point de couleur pour être sur et un pote qui travail dans un garage m'a prêté un outil pour le contrôle de la tension "One too diapaz mini" c'est bien pratique.
    Cela dit c'est pas compliqué techniquement par contre niveau place c'est plutôt galère, je préfère faire mon 2.5 Audi c'est trop cool une fois la face avant démonté.
    Je vous remercie tous pour votre aide @+
    Vmax!
  12. Re : Outils de calage distri 1.9D Renault
    Ah ben clairement c'est une misere a bosser les clio 1.9D. Il y a qques année j'avais la distri et l'embrayage a faire sur une clio, j'ai préféré sortir le moteur completement tellement l'acces est merdique !
  13. Re : Outils de calage distri 1.9D Renault
    Renault = repère sur la courroie neuve et sur les poulies donc tranquille par contre enlevé le cache qui protège la courroie d'alternateur c'est la misère ( toujours de l'huile crado dessus ) et sa passe juste :-C
    bon courage
