Outils de calage distri moteurs VW VAG TDI.
Discussion dans 'Astuces, documentations et outillages' créé par GREGO16, 21 Mai 2013.
  1. GREGO16
    GREGO16 Débutant
    Limours, France
    Bonjour a tous,
    Je me suis acheté la valise de calage pour moteurs VAG:
    - 1,9 / 2,0 ltr. TDI
    - 1,9 ltr. D (diesel normal)
    - 2,5 ltr. -V6 TDI
    - 3,3 ltr. V8-TDI
    - 1,2 ltr. 3-cylindres et de 1,4 / 1,6 ltr. moteur à essence
    Contient des outils indispensables pour:
    - Volant Moteur
    - Vilebrequin
    - L'arbre à cames
    - Pompe à injection
    - Poulies
    - Le calage de la...
    PHOTO: Voir la pièce jointe 35439
    Pour ceux que ça intéraisse, je peux fournir les dimensions des outils, il vous suffit de me demander quel outils vous interaisse en MP et je vous enverrai tous ça.
    A+:-S>
  3. pascal22460
    pascal22460 Membre Donateur
    Portet-sur-Garonne, France
    Re : Outils de calage distri moteurs VW VAG TDI.
    bonjour
    je suis a la recherche des dimension de la barre support moteur 10-222a qui sert pour maintenir le moteur quand on fait la distri sur golf 4 et bora
    sa permettra de m'en fabriquer une
    je te remercie d'avance pour ta réponse
    cordialement
    pascal
  4. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Fabrique en une réglable, comme cela elle servira pour d'autres modèles.
    Tu sais aussi faire le travail moins facilement, mais sans barre avec une chandelle sous le carter moteur pendant que le support moteur est enlevé.
    Regarde aussi toujours le prix d'une barre j'en ai déjà vu à +-75 euro.
  5. GREGO16
    GREGO16 Débutant
    Limours, France
    Bonjour Pascal,Désolé je n'ai pas la barre de support, moi je me suis débrouillé avec des élingues et tirants pour lever mon moteur mais je pense qu'en cherchant bien sur la toile tu devrais trouver les dimensions.Bon courage a +
  6. dom57
    dom57 Membre Donateur
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    Bonjour, il faut se dire quelle reviendra plus cher à faire que acheter, je parle en connaissance de causse, entre l'achat du profilé, de la tige filetée et reste, le prix grimpe vite.
  7. pascal22460
    salut charlyquad
    ok pour la chandelle sous le carter moteur,sa peu être un cric mais préfère avoir une barre surtout que je ferait le changement au dessus d'une fosse
    cordialement
    pascal
  8. pascal22460
    salut dom57
    je travail dans la charpente métallique sa va pas me revenir cher se sera juste mon temps c'est pour cela que je vais me la fabriquer
    merci du conseil
    cordialement
    pascal
  9. dom57
    Metz, France
    11/2002
    217185
    AWX
    bonjour, pascal22460, pour ma part je me sers chez un ferrailleur qui fait du declasé. mais honnêtement je préfère le cric, car en parlent vulgairement combien de fois j'ai pester en me cognant la tète sur cette put.....n de barre, mais bon j'ai essayer et sa ne plais pas.
  10. Charlydiag
    Grimbergen, Belgium
    Oui bien sur, sur une fosse il faut la barre. Ou un cric si on travaille sans fosse et sans pont élévateur.
    Si tu as le temps place qq photos de la construction de ta barre cela pourra servir pour d'autres
    Bon boulot.
