Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
Discussion dans 'Equipements électriques' créé par fabri06, 28 Septembre 2013.
  1. Merci d'effacer ce topic, vu que ça n'intéresse personne.
  3. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Je pense qu'une lecture de l'état du module confort (je crois que c'est lui) pourrait donner quelques pistes de recherche. As-tu accès à un outil de diagnostic genre VCDS?
    À+,
  4. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Bonjour Benoit et merci pour ta réponse. Je n'ai pas de vag com hélas. J'en ai commandé un l'an dernier, et il n'a jamais fonctionné. Sinon y a til un autre endroit où se trouveraient des fusibles hormis sous le capot et la tranche gauche de la planche de bord ?
  5. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Sous le capot on n'y trouve généralement que les fusibles pour les dispositifs de puissance, et celui du module confort doit se trouver dans l'habitacle normalement (voir le manuel d'utilisation de la voiture).
    Concernant VCDS, tu pourrais aussi localiser un membre dans ton secteur géographique qui pourrait t'aider (je peux le faire dans le 37 à Tours si tu es dans ce secteur).
    À+,
  6. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Benoit, je pense commander un autre cordon à l'occasion. Je suis sur le 06, et ne connais personne alentours possédant le matériel. Je te remercie grandement pour ton geste. ;)
  7. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Bonjour à tous, je viens vous donner des nouvelles et avoir votre avis éventuellement: mais avant j'ai une question: comment se fait-il quer l'on ne peut aller à la ligne en tapant sur entrée ? Ca vous le fait aussi? Du coup pas moyen d'aérer le texte. C'est vraiment agaçant !! Y-a-t-il un truc qui m'échappe ?
  8. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Quel navigateur internet utilises-tu? Ici tout fonctionne normalement (Firefox v24 sous Windows XP Pro).
    À+,
  9. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Bonjour Benoit, je tourne sur IE et windows 7 ;)
  10. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Hhhmm...essaie de vider le cache de ton navigateur et retente?
  11. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Rien n'y fait, tant pis je ferai avec...Merci pour ton aide ;)
  13. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Bonjour à tous, (c'est bon la remise à la ligne refonctionne)
    J'en suis à la seconde visite chez VW au sujet de ce dysfoncionnement. J'ai acquis l'auto il y a un mois, la garantie est donc appliquée, un bon point de leur part.
    Sur la dernière visite ils ont changé un boitier électronique qui coute dans les 120 euro (ils ne m'ont pas précisé duquel i s'agit mais je pense le boitier confort)
    Suite à ce changement le problème subsistait.
    Ensuite ils ont soit-disant contacté l'usine en leur envoyant un relevé de vag com en me disant que le problème est surement plus grave et qu'ils étaient dépassés par sa complexité. Pas de réponse de l'usine :eek:
    Le gars au tél était au bord de la dépression...
    Le matin d'aprés, il me rappelle en me disant qu'en fin de compte il n'y a aucun problème et que le bruit du moteur lors de l'appui sur la télécommande et le bouton à l'intérieur n'est pas toujours audible et qu'ils ne feront rien de plus sur l'auto. Tout ça aprés une immobilisation de 10 jours.
    Au bout du compte: lorsque j'appuie sur la télecommande les clignos s'allument, et l'on peut ouvrir manuellement le coffre, idem sur le bouton dans la portière.
    Je maintiens pour ma part(j'en suis à mon 3e break du groupe VAG) que le hayon devrait réagir et se soulever d'environ de 1cm (sans s'ouvrir en grand bien sûr) et que le servo-moteur doit être audible. Hors là.. on n'entend rien et le hayon ne bouge pas. Ce gentil monsieur soutient que c'est normal.
    J'en suis réduit à trouver le problème par mes propres moyens et suis un peu perdu..
  14. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Je viens de constater aujourd'hui suite à une énième visite de ma Passat chez VW, que lorsque l'on appuie (on tire en fait) sur le bouton d'ouverture du hayon ainsi que sur celui de la télécommande et bien l'on entend "rien du tout".
    Et apparemment seule la Passat B6 SW est dans ce cas.
    Le chef d'atelier m'a fait constater sur d'autres B6 SW qui se trouvaient en concession ainsi que dans le garage ( au total 3 voitures), que cette fonction ne faisait que déverrouiller la serrure sans faire bouger d'un centimètre le hayon et tout cela sans le moindre bruit de servo moteur.
    Lui-même ainsi que son équipe l'ignoraient.
    Du coup j'ai bousculé ciel et terre ces derniers jours pour un problème anodin qui n'en était pas un !! La concession ainsi que moi étions ébahis...
    Ma névrose a pris fin suite à cette visite, la 4e en un mois pour un problème qui n'existait pas (relevé de vag com sans faute)
    Merci de m'avoir lu !
  15. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Merci d'effacer le topic.
    Cordialement
  16. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Ça serait dommage de l'effacer, il contient des informations qui pourraient intéresser quelqu'un dans le même cas plus tard.
    Souhaites-tu vraiment qu'il soit effacé?
    À+,
  17. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    Dans le cas où ça peut aider on le laisse alors..
    Merci pour ta réponse.
    Cordialement
    Fabrice
  18. Re : Ouvert. coffre à distance + switch portière - Passat B6-
    J'en suis convaincu: ce sont toutes ces petites informations qui font la richesse technique de...VAG-Technique ;)
    À+,
