Ouverture boite vr6
Discussion dans 'Boite de vitesse et embrayage' créé par toftek, 27 Mai 2016.
  1. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Bonjour a tous étant donné que ma boite de mon vr6 mk3 a laché (je suspect l arbre primaire) je suis a la recherche d un tuto pour ouvrir ma boite proprement et sans faire de connerie.
    Quelqu un aurait il de la documentation la dessus svp?
    Démonter la boite du moulin je sais faire mais l ouvrir c est une autre histoire.
    Bonne route a tous et merci d avance
  3. zerpito
    zerpito Locataire
    Billy-le-Grand, France
    passat
    340500
    awx
    slt c quoi exactement ton problème de bv
    si tu pouvais me donner ton n° de châssis cela m'aiderait
  4. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    J ai fais une grosse accélération (voie d accélération) et au moment de passer la 2 ieme et ben plus rien roue libre totale....plus de vitesse du tous je les sens rentré mais rien les commandes sur la boite sont ok et quand je débraye j entend bien la buté tourné donc je pensais soit disque d embrayage explosé ou alors arbre primaire (j ai un autobloquant quaife avec visserie 12.9 dedans donc ca m etonnerais qua ca soit le différentiel)les cardan sont bien en place aussi donc....mon type de boite est une CCM
  5. zerpito
    zerpito Locataire
    passat
    340500
    awx
    salut je pencherais pour l'embrayage qui as fumé ,sa doit sentir le brule au niveau de la bv ,car pas de probleme avec cette bv sauf si trafiqué (autobloquant) la je ne me prononce pas ,si apres le demontage et que l'embrayage n'as rien ,alors la il faudras ouvrir
  6. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Nan ca sent pas le brulé il ne patinait pas ni rien...je pense qu il aurait pété au niveau des rivets....la liaison entre le plateau de friction et le moyeu avec les ressorts.. j espere que c est ca
  7. toftek
    toftek Enthousiaste
    Belfort, France
    Golf 3 vr6
    03/1993
    200000
    ABV
    200
    Si ta de la doc je suis preneur pour l ouverture de la boite dans le doute
